- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- ABS/ESP Leuchte An, Fehler = Geschwindigkeitssensor?
ich besitze einen Audi A4 B6 Avant 3.0 Quattro (ASN/220PS) mit dem Tiptronic Automatikgetriebe und einer ICOM JTG Gasanlage.
Nun habe ich seit längerer Zeit Probleme mit den ABS und ESP Lampen. Durch lange Recherche auch in diesem Forum habe ich schon folgende Sachen/Bauteile getauscht:
- Antriebswellengelenk mit ABS-Ring
- ABS-Sensor
- Bremslichtschalter
leider haben all diese Bauteile nicht zum erwünschtem Erfolg verholfen.
Ich schildere mal eben die Probleme:
- Zu anfangs sporadisch auftretende ABS und ESP Lampen,
- Nach einigen Monaten das erste Mal MKL Fehler P0501 Fahrgeschwindigkeits-Sensor-Bereichs-/Funktions-Fehler. -> Gelöscht und dann war erstmal Ruhe mit der MKL...
- ABS und ESP Lampe kommen immer häufiger,
- ABS Sensor getauscht, Bremslichtschalter und ABS-Ring getauscht.
Aktuell:
- ABS und ESP brennen dauerhaft und Fehlermeldung fällt auf den Geschwindigkeitssensor,
- MKL mit P0501 kommt täglich.
--sobald ABS und ESP leuchten, geht die Geschwindigkeitsanzeige nicht mehr, aber der Kilometerstand läuft trotzdem.
Jetzt kommen wir zur erst Frage:
Nimmt er die Geschwindigkeit über den ABS-Sensor oder über den G22 (Geschwindigkeitssensor) am Getriebe?
Den Geschwindigkeitssensor habe ich natürlich direkt bestellt, als ich ihn dann wechseln wollte, ist mir aufgefallen, dass gar kein Stecker auf dem alten Sensor steckte.
Jetzt wird es paradox:
Ich habe wirklich ALLES in der Umgebung um den Sensor abgesucht und finde wirklich nirgendwo den vermissten Stecker...
Zur Info, der Motor war schonmal draußen und wurde revidiert.
Daher kommen wir zur nächsten Frage:
Wo kommt der Stecker ursprünglich her? Es kann sein, dass bei wieder Einbau des Motors dieser nicht angeschlossen wurde und sich in einer anderen Ecke des Motorraums verirrt hat.
Laut Auslesen müssten die ganzen Probleme mit Reparatur des Geschwindigkeitssensors behoben sein, vielleicht gibt es aber noch andere Möglichkeiten.
Also über eure Hilfe wäre ich wirklich sehr dankbar, ich bin langsam echt am Verzweifeln und hoffe hier Unterstützung von gleichgesinnten zu erhalten.
PS: Im Anhang befinden sich Beweisfotos meines Fundes... Oder auch nicht Fundes, wie auch immer man es benennen mag.
Danke und sportliche Grüße,
JDMax ;)
4 Antworten
Moin @JDMmax
Wie sieht es aus, hast du den Fehler gefunden. Komischer weise habe ich genau das gleiche Problem.
Vielleicht kannst du mir helfen, oder ein anderer hat noch eine mögliche Lösung?
Lg
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das der Raddrehzahlsensor hinten. Hatte es mal bei meinem BMW, das ABS und ESP dauerhaft geleuchtet haben und die Geschwindigkeitsanzeige oft ausgefallen ist. Das war der Rds hinten links gewesen, weil auch die Geschwindigkeit über den Rds errechnet hat. Vermute das wird bei dir auch hinten links sein, der defekt ist. Habe nämlich jetzt bei meinem B6 auch ABS und ESP leuchten aber die Geschwindigkeit wird normal angezeigt. Beim auslesen kam der Fehler Rds hinten rechts.
Beim A4 Front./Quattro Antrieb kommt das Signal von der VA, BMW hat ja bekannterweise oftmals Heckantrieb.
Vielleicht mal die Kabel Prüfen/durchmessen:
Am besten über die Meßwerteblöcke die einzelnen Sensoren anschauen. Dann sieht man genau welcher es ist.
