Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Abnehmbare Anhängerkupplung Schlüssel verloren
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 27. Juni 2023 um 8:53
Mein A4 B7 hat eine abnehmbare Anhängerkupplung. Leider hat der Vorbesitzer den Schlüssel verloren. Hat jemand eine Idee, wie man die trotzdem abbekommt? Aufbohren?
Vielen Dank.
4 Antworten
Warum willst Du die abmachen?
Wenn Du die nun aufbohrst hast Du das Risiko, dass das Schloss so verzwickt sitzt dass Du das Ding zwar angebohrt hast, aber nicht rausgeht. Dann hast Du ein echtes Problem generiert, nämlich eine Kupplung die nicht abgeht und eine Kupplung die nicht mehr verwendet werden kann weil man sich auf den festen Sitz nicht mehr verlassen kann.
Wenn es keinen zwingenden Grund gibt, würde ich die Kupplung dran lassen.
Ist die Anhängerkupplung ab Werk oder nachgerüstet?
Hatte das Problem bei nem B5, bin zu Audi gefahren und die haben vom Werkszulieferer (glaub Westfalia) eine Schlüsselsatz geholt, dann ausprobieren welcher passt (gibt nur 10-15 verschiedene, die sind nummeriert) und dann den passenden Nachbestellt. Ist aber auch schon fast 10Jahre her.
Themenstarteram 28. Juni 2023 um 3:35
Die ist nachgerüstet. Muss ich wahrscheinlich auch so machen.
Wenn es keine Originale ist wird Audi auch nichts machen (gibt ja dann verschiedene Hersteller).
Am Träger müsste eine Plakette/Aufkleber zu sehen sein (irgendwo versteckt hinter der Stoßstange) mit Hersteller und einer Typennummer, vielleicht dann direkt an den Hersteller wenden.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
