- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Ablagepaket nachrüsten
Ich denke darüber nach, meinem Dicken das Ablagepaket nachzurüsten. Ich würde allerdings gerne die Schubladen des B6 unter die Sportsitze meines B7 basteln und nicht die kleinen Klappen des B7.
Außerdem hätte ich noch ganz gerne die Gepäcknetze an den Rückseiten der Vordersitze. Gibt es die einzeln oder muss man da die kompletten Kunststoffteile austauschen?
Über Erfahrungen, Preise und TNs würde ich mich sehr freuen.
Rainer
Original geschrieben von Borste123
Wegen den Rückenlehnen mit Ablagenetz habe ich auch schonmal geguckt weil meine auf der Beifahrerseite tiefe Kratzer hat. War dann am überlegen die entweder ausbessern zu lassen oder wenns zu teuer ist gleich zu erneuern und dann evtl gleich gegen die ausm Ablagepaket zu wechseln. Kosten ja genausoviel wie die ohne Netz, 90,56€. TN für schwarz wäre die 4F0 881 969 C 1AD.
Einbau geht wie folgt.
->Hier gehts zum Thread<- (enthält weitere Teilenummern)
36 Antworten
Moin Rainer!
Wenn du bis heute abend warten kannst, schau ich mal ins schlaue Programm. :D
Evtl. ist ja auch einer schneller!
Gruß,
Todde
Hallo Rainer,
ich habe bei mir die Klappfächer durch die Schubladen ersetzt. In diesem Thread KLICK und auch hier KLICK auch hier findest Du dazu Infos, auch zu den Netzen an Sitzen.
Ich würde die Fächer unter den Sitzen nur dann nachrüsten, wenn es die Schubladen vom B6 noch gibt. Alles andere kannst Du vergessen. In die Klappfächer passt so ziemlich nichts.
Carsten
Rainer
Hi Rowdy_ffm,
hab bei mir die Schubladen nachgerüstet.
Leider gibt´s kein nachrüstsatz, hab mir dann den Bausatz gegönnt.
Hier die TN: der Schubkästen (Ablagefächer unterm Sitz)
Befestigungschrauben für unterm Sitz 8E0 881 331 A 8 Stück a´0,18 €
Befestigungmuttern für unterm Sitz 8E0 881 712 D 8 Stück a´0,45 €
Schubladentasten 8E0 881 664 4PK 2 Stück a´6,15 €
Abdeckung rechts 8E0 882 515 4PK a´9,35 €
Abdeckung links 8E0 882 516 4PK a´9,35 €
Schubkasten rechts 8E0 882 603 B a´60,80 €
Schubkasten links 8E0 882 604 B a´60,80 €
Rahmen rechts 8E0 882 621 a´13,35 €
Rahmen links 8E0 882 622 a´13,35 €
Einlage rechts 8E0 882 625 B a´4,35 €
Einlage links 8E0 882 626 B a´4,35 €
Schubladenblende rechts 8E0 882 627 4PK a´3,95 €
Schubladenblende links 8E0 882 628 4PK a´3,95 €
insgesamt 240 €uronen mochte der :) dafür.
Achte auf die Ausstattungfarbe deiner Sitze ``hier 4PK soul / schwarz´´.
Christian
Supi, danke Christian! Besser geht es nicht.
Fehlen mir nur noch die Infos für die Sitzrückseiten mit den Netzen.
Rainer
was genau magst wissen Rainer?
ich wollte wissen, ob es die Netze zum Befestigen an den Plastikrückseiten der Sitze einzeln gibt, oder ob ich die ganzen Plastikteile gegen welche mit Netz tauschen muss.
Und für das, was ich für diese Nachrüstung brauche, die entsprechenden Teilenummern.
Rainer
Gibts nur mit kompletter Plastikverkleidung.
beim B7 (kein recaro)
4F0 881 969 C 1AD (Soul-Schwarz) 77,60 € x2
Was würden diese Ablagen fürn Audi A4 8E Typ 1AB989 in Swing dunkelgrau ca. kosten und was wären die Teilenummern?
Danke+Gruss
Typ 1AB989 ?
baujahr?
Sitzversion?
Typ 1AB989 ?
baujahr?
Sitzversion?
Sorry. Also Baujahr wäre 2001 (1. Inv 10/2001).
Fahrgestell-Nr. WAU ZZZ 8E4 2A0 827 32
Sitzversion meiner Ansicht nach normale Sitze in Buffalino Leder-Ausstattung grau.
Interieur Swing Grau.
Danke+Grüsse
beim B6
8E0 881 969 B QAV (Swing Dunkelgrau) 77,60 € x2
