Abkürzungen wie DTI, 16V usw....
Hallöle!
Würde mal gerne wissen, was diese Abkürzungen bedeuten...vllt gibts ja ein Autolexikon dafür o.Ä....würd mich aber schon interessieren, weil ich ein Dieselfreak bin und schon gerne wissen würde, was
- DTI
- CDTI
- 16V
bedeutet.
Dank euch im Voraus! ;-)
17 Antworten
DTI = Diesel Turbo Injection
CDTI = Commonrail Diesel Turbo Injection
16V = 16 Ventile (bei 4 Zylinder würde das 4 Ventile pro Zylinder machen)
Hoffe das stimmt soweit.
Soweit so gut, danke!
Und was bedeuten diese Begriffe im einzelnen bzw. wo genau liegt der Unterschied?
Es gibt ja z.B. auch TDI und das bedeutet meines Wissens nach TurboDIesel und wäre demnach gleich DTI (oder nicht?)?
16V --- 16 Valves (übersetzt ventile) -- war das ne fangfrage? ^^
CDTI - Common rail Diesel Turbo Injection
DTI - da fehlt das gemeinsame rail :-)
edit:
ach verdammt...da waren sogar 2 schneller!! 😁
TDI ist "lediglich" ein Turbo Diesel Injection --- also, ja, ein DTI ^^
warscheinlich wollte opel nen neuen namen erfinden oder einfach nicht die bezeichnung von VW übernehmen
Kay, aber was genau war denn jetzt der Unterschied zwischen DTI und CDTI??
Ich bin in diesen Sachen nicht gerade der Profi und kann mit Begriffen wie Rail leider nur wenig anfangen! ^^
das Common Rail ist das modernere Einspritzsystem für Dieselmotoren (mehr leistung bei gesenktem verbrauch)
wenn du mehr über die eigentliche technik erfahren willst solltest du vieleicht ein ewenig googeln, das würde hier zu viel werden.
grüße
Steini
Also ist CDTI besser, das finde ich gut! Danke!
wichtig dabei ist das es beim Astra G nur einen Motor als cdti gibt nämlich den 1,7 cdti
alle anderen diesel haben aber auch schonwieder mehr Hubraum und damit auch mehr PS als der 1,7 cdti
Hängt also immer davon ab was man will oder sich leisten kann 😛
grüße
Steini
Oha wie kommt das denn?? Gibts beim Astra G CDTI keinen 2.0?
hmm, weil es die motoren bei Opel noch nicht gab als die Astra G gebaut wurden 😉
den 1,7 cdti gibts auch nur im letzten baujahr nämlich 2003-2004
die anderen Diesel der DTi reihe gabs teilweise auch in unteschiedlichen PS zahlen bei gleichem Hubraum.
hab jetzt nicht alle Zahlen im Kopf aber so in etwa:
1,7 DTI = 72 PS
2,0 di = 84 PS
2,0 DTI = 100 PS
2,2 DTI = 125 PS
1,7CDTI = 85 PS
alle angaben ohne Gewähr 😁
grüße
Steini
1,7TD = 68 PS X17DTL
1,7 DTI = 75 PS Y17DT
2,0 DI = 82 PS X20DTL / Y20DTL
2,0 DTI = 100 PS Y20DTH
2,2 DTI = 125 PS Y22DTR
1,7 CDTI = 80 PS Z17DTL
von mir eine kleine richtigstellung und erweiterung. die motorcodes habe ich dir dahinter geschrieben. teilweise ist es mit den motorcodes einfacher informationen über die motoren zu finden.
die DI/DTI's sind Motoren mit Verteilereinspritzpumpe...vergleichbar mit den TDI's bis ende der 90er Jahre
TDI dürfen die diesel nur bei VW und den beteiligten heißen. TDI ist eine eingetragene marke.
obwohl der Astra G noch nach 2004 im Werk Gliwice (Polen) weitergebaut worden ist, gibt es in ihm definitiv keinen 1.9 CDTI.
Die ersten 2.0 DTI in 1997 hatten das Kürzel TDI am Heck. Da aber wie schon weiter oben geschrieben VW das Markenrecht an dem Namen hat, mußte Opel das ändern.
iss ja cool 😰 gibts davon Bilder irgendwo ?? mussten die schilder entfernt werden ??
Also wie es im Mom aussieht, ist mien Favorit der 1.7 CDTI mit 80 PS, da ich auch viel Wert auf Sparsamkeit beim Verbrauch lege...und die Beujahre von dem Modell sind nur 03 und 04?
