ForumE36
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Abgebrochenes Gewinde von der Ölwannnenablassschraube
Themenstarteram 3. August 2009 um 11:54
demon_82
Themenstarter
was ist passiert???
habe heute ölwechsel machen wollen BMW 318ti habe diesen seit 3 Monaten.
Die ölwannen Schraube ging erst sehr hart auf aber nicht ab.
nach langem probieren ist sie dann abgegangen aber!!!!!!!!!!!!
sie ist im gewinde abgebrochen. Scheisse !!!!!!!!!!!
Auto steht bei mir in Garage kann die schraube nicht mehr reindrehen.
was tun aufbohren????????
wie bekomm ich sie erst mal dicht das ich in eine werkstatt fahren kann.
BItte helft mir
Gruss und Oink
demon_82
Schade, dass Leuten, die solche Thread Titel wählen, geholfen wird und dass Mods solchen Unfug nicht entfernen. :(
Findest du deine Probleme (oder dich selbst) wichtiger als andere?
Und warum kannst du nicht einmal in den T-Titel schreiben, worum es geht!???
Zum kotzen! :mad:
Stell dir mal vor, das Forum wäre voll mit solchen stumpfsinnigen Titeln wie deinem.
Würde dir das gefallen?
15 weitere Antworten
15 Antworten
am 3. August 2009 um 11:59
haste n bild davon? Also ich würd entweder ausbohren oder mir ne neue ölwanne vom schrotti holen,ich glaub ist billiger als das abschleppen in eine werkstatt und dortige instandsetzung.
Ich würde ne gebrauchte Ölwanne vom Schrotti oder von Ebay holen und nichts aufbohren... ;)
vll mim linksausdreher probieren,müsste eigentlich klappen.
Und dann eine neue schraube besorgen
am 3. August 2009 um 12:44
auf garkeinen fall aufbohren!!!
du müsstes dann erstmal mit hilfe eines körners eine zentrierung mittig in die hängengebliebene schraube schlagen und soviel platz hast du nicht unter dem wagen, auchdas aufbocken des wagens würde nicht ausreichen hier genügend spielraum zu haben.
dann kommt das problem mit dem aufbohren, und wehe der bohrer setzt schief.
ich kanndier auch nur wie die anderen empfehlen dir eine neue ölwanne zu besorgen mit dichtung.
scheiß situation.
solltest du mal iergendwann wieder eine ähnliche situation haben empfehle ich dir die schraube wenn du mekst sie hängt ca. 1/3 zurück drehen und warm machen. unter umständen mal versuchen einen gezielten hammerschlag auf den kopf der schraube (wenn du die schraube nicht mehr benötigst)
lg
wieso soll das denn nicht gehen? Wenn er vorsichtig wie du schon sagt mim körner zentriert und dann mim kleinen bohrer bohrt und dann denn linksausdreher benutzt?
Zum kotzen! :mad:
Äh, Aufbohren? Die Ölablaßschraube ist innen hohl! :D
Nimm nen M12 Gewindebohrer und gut is...
echt? ist das nicht ne normale madenschraube?? hmm
am 3. August 2009 um 16:44
Original geschrieben von demon_82
demon_82
Themenstarter
was ist passiert???
BItte helft mir
Gruss und Oink
demon_82
Hi...
Auf jeden Fall wuerde ich die doppelte bis dreifache Menge Frage- und Ausrufezeichen pro Satzende verwenden...um noch wichtiger zu erscheinen. Desweiteren in den Threadtitel auch noch mehr Plus-Zeichen.
MfG Karsten :)
Zum kotzen! :mad:
Seh ich genau so.
Deshalb poste ich dazu auch nichts:D
am 3. August 2009 um 18:08
Und ich hab, als ich den Thread entdeckte, gleich gewusst dass es wegen dem Titel schon so richtig zur Sache geht... :D
Aber das Statement von onkelbobby bringts schon ziemlich auf den Punkt.
Threadtitel etwas konkretisiert.
Mirco
Na, ich war auch aufgebraust. :D
Aber inzwischen bin ich wieder abgekühlt und ganz ruhig. ;)
Wünsche dem T-Ersteller natürlich, dass er sein Problem löst. :)
Und danke an Mirco
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
