Abgastemperatursensor vor Partikelfilter - selber wechseln möglich?
ich habe gerade mal den Fehlerspeicher meines BMW 525d DPF auslesen lassen. Darin steht:
Abgastemperatursensor vor Partikelfilter, Signal, Spannung Abgastemperatursensor vor Partikelfilter, Unterbrechung oder Kurzschluss nach Plus
Ich nehme daher an, dass der Sensor defekt ist. Hat dieses Problem schon mal jemand gehabt oder kann mir vielleicht jemand sagen, ob man diesen Sensor selbst wechseln kann? Ich nehme an, dass dies eine Art Lambdasonde ist oder zumindest so aussieht.
Bernd
... wie bereits gesagt, Kabel durchtrennen mit (normaler ungeschlitzter) hoher Nuss aufschrauben.
usw. ...
LG Robert
78 Antworten
Hast Du den Fehler nach dem Tausch gelöscht?
Ja klar. Oder mindestens Versucht. Geht aber nicht. Kommt immer wieder
Komisch:S schau Dir mal den Anschluss an. Bei mir hat alles auf Anhieb gepasst.
Hallo.
Entweder hast du den falschen Sensor gewechselt
Oder Kabel bzw. Steckverbimdung defekt.
Hatte beim Ladedrucksensor vom E39 auch mal Probleme mit sporadischen Fehler da hab ich ein Zubehörteil verbaut das der Wagen nicht mochte.
Orginalteil eingebaut und Fehler war weg.
mfg eric9999
