ForumGolf 6
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Abgastemeratursensor
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 10. Juni 2020 um 11:57
Servus Freunde,
Bei meinem Golf 6 2.0 TDI ist die Motorleuchte an und die Vorglühspindel blinkt. Hab den Fehlerspeicher ausgelsen und im Anhang findet ihr die Fehler im Fehlerspeicher. Laut Forum bzw. In diversen anderen Threads bedeutet Bank 1 Sensor 4 Abgastemeratursensor nach Dpf. Bei Abfrage von "IST" Werte am Bosch Tester gibt er mir aber an das es der Sensor vor Turbo sein sollte? Zeigt mir auch bei heißen Motor nur 18°C an. Könnt ihr mir sagen welcher Sensor gemeint ist und habt ihr mir die Original Nr.
Vielen dank und einen schönen Tag/Feiertag
Golf 6
2.0 TDI
81KW
0603/ANZ
3 Antworten
der Sensor vor dem Turbo ist garantiert hinüber (18°C, bei einem NTC ist dann durchgebrannt und offen). Den kannst du auf jedenfall erneuern, am besten bei warmen Motor heraus schrauben.
Teilekatalogbild angefügt.
Preis ca. bei VAG:
03L906088EC - SENSOR
Preis: 152,92 € incl. 19% Mwst.
MFG
Sensoren Teilekatalog
Themenstarteram 10. Juni 2020 um 14:54
Vielen dank.
Aber laut Fehlercode ist es der vor Turbo oder?
laut den verfügbaren Beschreibungen ist Sensor Nr.4 hinter dem Partikelfilter. Kannst du die IST Werte für Sensor 4 auch auslesen?
Bilder angefügt
Sensoren-dieselmotor
Sensoren-dieselmotor sensor 4
