Abgasrückführungssystem -Durchsatz zu klein P0401
Hallo liebe Forumgemeinde!
Fahre einen Audi A6 4F/LCDY 3.0 Tdi 10/2008 mit 227000km; 176KW Automatik Getriebe; Motortyp CDY
Ich habe ein Problem mit dem Abgasrückführungssystem seit einiger Zeit und weiß nicht mehr weiter. Agr Ventil wurde schon getauscht und mit Vcds angelert; Verbaut hab ich ein Pierburg Ventil. Ansaugbrücke hab ich schon gereinigt und es sind keine Verstopfungen festzustellen.Fehler wurden mit Carport pro ausgelesen und gelöst und kommt immer wieder täglich. Benutze Carport 2.4.9 Basis Modul Obd2 pro Modul CAN. Obd habei ich gemacht und werde nicht schlau daraus.Meine Frage ist wonach kann man noch suchen
Ps Unterdrucksystem scheint in Ordnung zu sein Agr Kühler Klappe wird angesteuert. Mfg Branko Vielen Dank im voraus.
25 Antworten
Beim FL ist dann meistens der AGR-Kühler verstopft.
Zur Info:
https://www.motor-talk.de/.../...durchsatz-zu-gering-t6358188.html?...
Hallo ZZ22 vielen Dank für deine schnelle Antwort
@Branko71
Hi. Ich hatte auch mal den gleichen Fehler aber im VFL 3.0 TDI. Bei mir wurde das eingekreiste teil erneuert also der Schlauch mit dem Geflecht und das x markierte teil gründlich gereingt und hatte nie mehr den Fehler. Wäre auf jeden Fall günstiger als ein neuer AGR Kühler
Kan den Link von Grillzange91 leider nicht öffnen
Hab noch vergessen das auch die Ansaugbrücke gereinigt worden ist aber daran liegt es eigentlich nicht
@Branko71 schrieb am 16. August 2019 um 20:53:16 Uhr:
Seine Blog-Seite scheint offline zu sein.
Hier eine PDF:
https://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=764155
Vielen Dank an alle; die Ansaugbrücke habe ich schon gründlich gereinigt . Mit Carport pro habe ich 2 mal eine Obd gemacht und jedes mal ist gestanden bei den Anforderungen dass das Agr nicht bereit ist . Versuche morgen eine Logdatei zu senden MfG Branko
Hoffe das ich es geschafft habe sie Logdatei zu posten. Weis leider nicht wie das geht
Vielen Dank ZZ22 werde mich einlesen.
@Branko71
@quattrigo schrieb am 16. August 2019 um 20:52:37 Uhr:
@Branko71
Dankeschön quattrigo werde das Teil mal erneuert .
Kann man den AGR kühler eigentlich reinigen oder geht das nicht?
Mit freundlichen Grüßen Ekkehard
Nur den vom VFL.
Guten Morgen Forumgemeinde
Anbei eine Log Datei von Carport vielleicht sieht man dort wo der Fehler liegt.
Mit Freundlichen Grüssen Branko
