- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Abgase durch Lüftung?
Es ist jetzt mehrmals was merkwürdiges passiert. Immer wenn ich von Automatik auf Schalter wechsele, würge ich den Motor fast ab und gebe dann noch mal Gas. Also kurz vor Ausgehen hole ich ihn noch mal wieder. Immer dann kommt ein Schwall Abgase durch die Lüftung und es ist kein Auto vor mir.
Beim letzten Mal gleich rechts ran und Motorhaube auf, konnte aber nichts finden, außer das es vermehrt nach Abgasen im Motor roch.
Aber zwischen Lüftung und Abgassystwm besteht doch keine Verbindung.
Vielleicht bildlich es mir ein, aber ich habe das Gefühl ich habe Leistungsverlust.
A14Net Astra J ST 1.4 140 PS Turbo, BJ 12/2013, 108.000KM.
3 Antworten
Genau genommen ist es so das,
unter der Motorhaube sichtbar,
es nur eine Dichtung,
quer unter der Windschutzscheiben zwischen Motorraum / Motorhaube und Frischluftansaugung gibt.
Die Luft die zur Kühlung des Motors notwendig ist,
dringt vorne durch den Kühler in den Motorraum ein und geht unter dem Motor über den Fahrzeugboden
und
unter der Motorhaube rechts und links an den Kotflügeln vorbei
wieder ins Freie.
Es kann durchaus sein das bei fast stehendem Fahrzeug und noch geringem Fahrtwind die Abluft vom Motor über die Kotflügel rechts und links,
die Abgase durch die Lüftung in den Fahrgastraum eindringen können.
Ist das der Fall ist es ratsam ganz schnell nach der Ursache zu suchen und Undichtigkeiten z.B. in der Spritzufuhr zu beseitigen bevor es zu einem Fahrzeugbrand kommt.
MfG kheinz
Flexrohr oder Krümmer undicht, dadurch gelangt Abgas in den Motorraum und durch durch die Lüftung in den Innenraum.
@Alex_Diedler
Wie wäre es denn das Fahrzeug mal in die Werkstatt zu bringen, wenn Leistungsverlust vorhanden ist.
Oder sich mal selbst auf die Suche machen um die Ursache zu finden.
Wie Flexrohr, Zündmodul oder Zündkerzen defekt usw.
Kann so vieles sein.
