- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Abdeckung an der Windschutzscheibe
Hallo, weiss jemand wie das Teil das direkt an der Scheibe ist heisst bzw hat eine Teilenummer danke
11 Antworten
Wasserkastenabdeckung, Nummer steht normal auf den Teil, wahrscheinlich nach Murhy's Law natürlich Unterseite. Im Et Katalog würde ich es unter Motorhaube oder Heizung suchen.
Das Teil Direkt an der Scheibe "8H1819403 01C Schwarz" 50-60€ beim :-)
Die große Abdeckung "8H1819447 01C Schwarz" 70-80€
Deckel über der Batterie "8E1819422A" 20-30€
Hat das Teil an der Scheibe auch eine dichtung, wie die wasserkasten abdeckung?
Nein.
Aber Vorsicht beim demontieren, kein Schraubendreher ansetzen, egal wie, es beschädigt die Scheibe.
Danke für den Tipp dann wirds wohl die abdeckung vom wasserkasten sein die für meinen nassen fussraum fahrerseitig verantwortlich sein da bei diesem sich vollkommen aufgelöst hat
Dann muß die so oder so neu. Wenn sie schon ab ist, Wasserablauf unter der Batterie prüfen!!!
Du meinst die wasserkastenabdeckung? Unter der Batterie ist der stopfen schon raus??
Wenn man die Abdeckung schon ausgebaut hat, sollte man den Wasserkasten reinigen, sowieso schon offen, und den Wasserablauf des Wasserkastens unterhalb der Batterie. Der ganze Dreck und die zerbröselten Wasserkastenabdeckungsreste müssen irgendwo sein. Meist fallen sie nicht nach oben. Also ist die Chance das sie im Wasserkasten liegen bei 100%. Und das sie den Wasserablauf des Wasserkastens verstopfen auch. Dann steigt gleich oder irgendwann das Wasser im Wasserkasten, bis es in den Innenraum läuft, da das die erste Möglichkeit des Ablaufs ist, wenn der normale Ablauf dicht ist.
Abdekung vom Wasserkasten entfernen, Batterie rausnehmen, Wassersablaufkanal reinigen. Du kannst ein Eimer Wasser reinkippen, dann siehst du, ob ablauft oder nicht.
Gibt es unterm wasserkasten auch noch einen Ablauf?
