ForumW205
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. Abbruch Verkehrszeichen Assistent S205
Mercedes C-Klasse S205
Themenstarteram 6. Oktober 2020 um 10:44
Hallo an alle,
seit letzter Woche habe ich den Verkehrszeichen Assistenten (Code 513) über eine Vertragswerkstatt an nachfolgender Ausstattung nachrüsten lassen.
Zulassung 2018 (Mopf)
Audio 20 mit SD-Kartennavigation
Aktiver Spurhalteassistent
Kamera wurde neu eingestellt
Die Verkehrszeichen werden auch in der HUD angezeigt und können über dem RES-Taste übernommen werden. Leider erfolgt nach ca. 2 Minuten eine Meldung auf dem HUD - "Verkehrszeichen Assistent ohne Funktion". Es werden nach der Meldung keine Verkehrszeichen in der HUD angezeigt. Nach Ausschalten des Motors ist die Meldung verschwunden und nach Neustart funktioniert auch der Verkehrszeichen Assistent für diese Zeit wieder, mit der zuletzt erkannten Gewindigkeit. z.B. Nach kurzem Zwischenstop auf einem Parkplatz oder in der Stadt.
Habe schon für mehrere Minuten die 12 V Batterie wie auch die SD-Karte aus dem Slot genommen, immer das gleiche.
Meine Fragen:
Hat man nach dem Nachrüsten ein neues Menü auf dem großen Display wie hier beschrieben:
https://www.motor-talk.de/.../...m-205-mopf-mit-audio-20-t6578390.html ?
Was könnte man noch versuchen?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
12 Antworten
Falsch codiert, dann passiert dass
Themenstarteram 6. Oktober 2020 um 11:06
Das habe ich mir auch gedacht. War aber für mich, auf Grund das ich es in einer Vertragswerkstatt machen lassen habe, die einfachste Antwort.
Das Thema gab es schon mal.
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, läuft wohl der Cache über bei Audio 20 bei nachgerüsteten VZE.
Themenstarteram 6. Oktober 2020 um 11:08
Wie kann man das verhindern?
Das hier hatte ich irgendwie noch in Erinnerung. Ob es bei dir der Fall ist, kA.
Themenstarteram 6. Oktober 2020 um 13:33
Vielen Dank für die Antwort.
Werde mal mein Handy nicht über Bluetooth anbinden. Angesteckt in der Mittelkonsole war eh nicht.
Themenstarteram 6. Oktober 2020 um 19:54
Habe mein Handy nicht angeschlossen, weder Bluetooth oder über Mittelkonsole.
Fehler bleibt trotzdem bestehen.
Wer hat VZE nachgerüstet und kann mir sagen ob man im Mittelkonsolen-Display ein neues Menü bekommt?
@Garfied schrieb am 6. Oktober 2020 um 19:54:51 Uhr:
Wenn es Modellpflege mit ntg 5.5 ist ja.
@CLK230FAHRER schrieb am 7. Oktober 2020 um 07:43:47 Uhr:
Da es Modellpflege mit ntg 5.5 ist ja.
Fehlt das Menü, wurde vergessen die Headunit richtig zu codieren.
Das erklärt dann auch warum der Assistent nach kurzer Zeit abschaltet, weil keine Daten von der Headunit kommen.
Ist das NTG 5.5 beim Mopf nicht das Comand? Und beim Comand ist doch die VZE mit dabei, da braucht man doch nix nachrüsten, oder habe ich da einen Knoten im Hirn?
Themenstarteram 7. Oktober 2020 um 7:50
Ist Modellpflege mit Audio 20 und SD Kartennavigation (Zulassung 2018).
Wie bekommt man raus ob es ein NTG 5.5 ist?
Fehler beim VZE entsteht auch, wenn Audio 20 ausgeschalten wurde.
@Garfied schrieb am 7. Oktober 2020 um 07:50:00 Uhr:
Mopf hat immer NTG 5.5 Comand oder NTG 5.5 Audio 20.
Wozu werden denn hier Links geteilt wenn es keiner liest? Man sieht bei den Bildern schön das Menü in der Headunit.
Wenns der absichtlich in den Möglichkeiten beschnittene Mercedesbetrieb nicht hin bekommt, wende dich an uns MNRC oder sonst jemand fähigen der Ahnung davon hat.
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
