ForumCeed, ProCeed & XCeed
  4. Kia
  5. Ceed, ProCeed & XCeed
  6. Abblendlicht
Abblendlicht
Kia Cee'd 1 (ED)
Themenstarteram 23. Juli 2023 um 13:30
Hallo zusammen!
Meine Abblendlichter funktionieren beide nicht mehr!
Lampen und alle Sicherungen habe ich überprüft und weiß nicht mehr weiter. Ich kann mir nur noch zwei Dinge vorstellen die es sein könnten. Zum ersten das der schalt/drehhebel für die beleuchtung defekt ist. Da alle Lampen funktionieren nur das Abblendlicht nicht. (Auch im cockpit leuchtet es nicht mehr auf)
Oder 2. Das relais für die beleuchtung ist defekt.
Hat da irgendjemand Erfahrung damit und kann mir helfen.
Schonmal danke im voraus.
8 Antworten
Themenstarteram 24. Juli 2023 um 16:40
Gehen denn die Kennzeichenlichter und die Rückleuchten? Nur gefragt weil damit noch auszuschließen ist dass der Drehschalter defekt wäre.
Stecker ab Spannung messen gg Plus und Masse. Welche Beleuchtung ist da verbaut?
Ich denke, Du (@JeskeR) hast da schon die richtige Richtung am Wickel. Schalter oder Relais. Und... klickt das Relais beim Ein- und Ausschalten, ggf. nachmessen (falls es sich schon um ein Halbleiterrelais handeln sollte).
Themenstarteram 24. Juli 2023 um 18:56
Hallo @RedEagle1977 Danke der antwort.
Ja die Rücklichter funktionieren genauso wie Kennzeichenbeleuchtung. Nur werden die auch schon eingeschalten in dem man nur einmal den Drehschalter betätigt auf Standlicht. Deswegen dachte ich das die Schaltung auf Abblendlicht evt. bei 2.ter drehung kein kontakt weiter gibt.
Werde morgen den stecker ziehen und durch prüfen!
Dann müssten vorne ja Standlicht angehen. Geht überhaupt was an Beleuchtung, Standlicht, TFL, Blinker?
Themenstarteram 24. Juli 2023 um 21:28
Es gehen alle Lichter außer Abblendlichter und das Symbol für Ablendlicht im Tachobereich
Zusätzliche Maße legen von der Batterie zum Stecker der Lampe, die Relais im Motorraum mal Draufklopfen, rausziehen Kontaktspray einstecken. Birnen auf Durchgang durchmessen.
Moin zusammen,
dann hänge ich mich mal mit meinem Problem an das Thema dran.
Ich habe ein Problem mit dem Fernlicht sowie der Lichthupe. Beides geht nur bedingt und setzt nach einer Zeit aus bzw. man sieht wie das Licht kämpft das Fernlicht einzuschalten. Es flackert dann und man hört ein komisches Dauersurren/klackern. Dies betrifft leider den manuellen Modus sowie die Fernlichtautomatik. Ich vermute auch das das klackern von einem defekten Relais kommt. Kann mir jemand sagen, wo genau man dieses findet und welches genau für das Fernlicht/Lichthupe zuständig ist??? Konnte bisher im Netz nichts finden.
Vielen Dank!
