Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Abblendlicht auf einer Seite schwach
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 27. August 2023 um 17:03
Ich würde eure Hilfe im folgenden Fall benötigen.
In meinem b7 habe ich Zubehörscheinwerfer nachgerüstet, mit LED Tagfahrlicht und einer Linse wo ein H9 Leuchtmittel eingesetzt wird.
Das Fernlicht wird über die selbe H9 Lampe realisiert, nur das beim betätigen des Fernlichts im Scheinwerfer eine Klappe den Leuchtbereich vergrößert. Die Leuchtstärke verändert sich nicht.
Ich habe die Leuchtmittel damals gleich auf LED umgerüstet und zusätzlich Widerstände verbaut damit keine Fehlermeldung im FIS erscheint. So bin ich nun gut 3 Jahre gefahren.
Vor einer Woche fing während der Fahrt das rechte Abblendlicht immer wieder an und aus zugehen und nun leuchtet dieses nur mehr ganz leicht. Schalte ich das Fernlicht auf, funktioniert das Leuchtmittel normal auf beiden Scheinwerfern.
Ich hab schon zum testen die Lampen kreuzgetauscht und der Fehler bleibt auf der selben Stelle.
Spannung hab ich gemessen kommt auf beiden Seiten gleich an.
Lichtschalter Abblendlicht an 12.2 Volt, mit laufenden Motor Abblendlicht an 14.1, Lichtschalter aus und Zündung an 11,4.
Habe den originalen Scheinwerfer angesteckt mit dem Halogenleuchtmittel und der Fehler ist weiterhin.
Was konnte nun noch sein?
Nachdem Spannung anliegt, kann das Steuergerät fehlerhaft sein.
Von welchem
Steuergerät kommt die Versorgung Boardnetzsteuergerät oder Komfortsteuergerät?
Oder kann es doch was anderes sein?
Vielleicht Masse problem?
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
2 Antworten
Masse?
Wurde die Spannung zwischen
- Plus und Masse oder
- Plus und Minus an dem Leuchtmittel
gemessen?
Themenstarteram 27. August 2023 um 20:13
Ich hab zwischen Plus und Masse gemessen. Also Plus und der Motorhaubenverriegelung gemessen.
Sowie halt am Sockel beide Kontakte.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
