ForumMk4
  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk4
  7. Abblendlicht auf Auto immer an
Ford Mondeo Mk4 (BA7)
Themenstarteram 19. Juli 2021 um 18:32
Servus,
Ich hab einen 2010er Euro 5 Facelift Mondeo, Reimport aus CH.
Mein Problem.
Auf Schalterstellung 0 ist das Abblendlicht aus, wie auch auf Standlicht.
Allerdings ist es auf Auto immer an, egal ob Tag oder Nacht.
Nebelscheinwerfer, Schlussleuchte und Fernlicht sind dann auch immer anschaltbar.
Regensensor funktioniert.
Lichtschalter quer getauscht, funktioniert auch.
Kann es sein das nur der Lichtsensor kaputt ist? Scheibe ist auf jeden Fall nichtmehr die erste.
5 Antworten
Ist möglich könnte auch sein das er nicht angeschlossen ist
Ist es ein Mondeo ohne TFL?
Falls ja, dann ist das Abblendlicht als TFL programmiert.
Das kann man in der Car-Config auch wieder deaktivieren.
Regensensor und der Lichtsensor haben den gleichen Stecker, man könnte die Verkleidung abmachen und den Stecker und die Kabel kontrollieren (ob sie eingeklemmt oder beschädigt sind).
Hat es schon mal richtig funktioniert?
Wenn es nicht am Schalter und nicht am Sensor liegt (den sollte man wechseln wenn man an den Kabeln nichts findet) kann es fast nur am Karosseriesteuergerät liegen (bildet mit dem Innenraumsicherungskasten eine Einheit).
müßte es dann nicht schon ab Schalterstellung 0 leuchten? Tagfahrlicht auf Schalterstellung "Auto" gibt es meinem wissen nach nicht, außer es ist eine ganz spezielle Programmierung.
Themenstarteram 19. Juli 2021 um 20:10
Also lt Fin ist es verbaut, in der CCC steht er auf Standard Dipped lights.
Hab auch heut nochmal die CCC so reingeladen, hat nichts verändert.
Aber er ist n FL ohne LED Tagfahrlicht.
Gebrauchten Licht/Regensensor hab ich mal bestellt
Aber wenn TFL ja codiert ist, dürfte ja nicht Fernlicht oder Nebelzeug gehen, so stands in den anderen Threads. Tachobeleuchtung ist ja auch immer an.
Themenstarteram 25. Juli 2021 um 14:48
Lichtautomatik geht wieder nach Sensortausch.
Falls jemand mal so einen Fehler hat, Regen und Lichtautomatik funktionieren getrennt. Sprich die Komponenten können einzeln ausfallen.
Teil ist beim Ausbau bereits in Einzelteile zerfallen.
  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk4
