ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Abblendbare Außenspiegel nachrüsten
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 11. Januar 2010 um 0:28
Ich habe jetzt so ziemlich alle Beiträge zum Thema gelesen, aber so richtig schlau bin ich nicht geworden.
Müssen für die Abblendbaren Spiegel Kabel von beiden Türsteuergeräten zum Innenspiegel gezogen werden? Wenn ja, von welchem PIN zu welchem PIN genau?
Vorhanden ist ab Werk:
Spiegel beheizt, elektrisch verstellbar, Licht- und Regensensor und automatisch abblendender Innenspiegel.
Nachgerüstet: Anklappfunktion
Mein freundlicher konnte mir die Frage leider nicht beantworten. Die Gläser könnte ich praktisch geschenkt bekommen, aber nicht dass die mir dann 5 Stunden Arbeitszeit berechnen :rolleyes:
Dann lass ich es lieber.
am 15. Februar 2014 um 7:28
Hallo Alex,
kann mich nur wiederholen: ;)
Gruß cleMo
Original geschrieben von clemo2006
Falls du noch einen Plan dazu benötigst, dann melde dich noch einmal per PN!
Gruß cleMo
209 weitere Antworten
209 Antworten
moin Jungs
ich muss mich auch nochmal hier einklinken.
@ clemo2006.erstmal danke für die Teilenummern der Stiftkontakte
@TorstenausCUX:,,Ich habe jetzt aber auch keine Möglichkeit mal eben hinter den Spiegel zu gucken ob da was liegt oder nicht.''
Ich würde erstmal wie Topshooter sagt, hinter deine Spiegelgläser gucken.
Diese kannst du doch ganz einfach entnehmen. vllt. hast du Glück und die Kabel liegen schon hinter den Spiegeln. Erst dann würde ich gucken ob irgendwo Pins belegt sind.
@Topshooter: da es bekloppt ist die abblendbaren außenspiegel NEU zu kaufen, bin ich seit Tagen auf der Suche nach gebrauchten. Diese sind leider nur schwer zu bekommen. Kannst du mir evtl. sagen ob die vom a5 in meine a4 dumbos passen ? (Bild im Anhang)
gruß an alle
die auf dem Bild sind für die Spiegel ab MJ2010 (erkennbar an der Rille oben). Wenn du nur das Spiegelglas verbauen willst dann kannst du auch die vom A5 nehmen...
Äh, die Spiegel auf dem Bild sind die Dumboohren bis 2010. Auch die gab es mit Rille aber nur sehr selten. ;) Und auch nur bei Modellen ohne Spurwechselassistent.
Wie spuerer bereits richtig erwähnte würden die Spiegelgläser und auch die Kabel passen. Komplett umbauen geht nicht da die Spiegelfüße andere sind.
okay... jetzt müsst ihr euch nur einigen ob diese gläser nun passen oder nicht :P
weil spiegel habe ich soweit fertig lackiert, verkabel etc. benötige nur die gläser.
die spiegel habe ich euch gezeigt, da die spiegel zusammen günstiger sind als nur die spiegel einzelnd. würde die spiegel dann ausbauen und mit normalen spiegelgläsern wieder verkaufen.
gruß
Ja die Gläser von den Spiegeln auf dem Foto passen.
ja, ich muss mich berichtigen. Die Spiegel sind die großen, erkennbar am Blinkermodul. Das mit der Rille bei den Spiegeln war mir bis jetzt allerdings neu. Ich hatte nur da drauf geachtet. :rolleyes:
@spuerer: ist doch keine schande :)
@clemo2006: war gerade bei bmw und die haben mir die pins mit teile nummer 611 300 052 00 gegeben und passt auch.
@alle anderen: habe nun alles verkabelt und verlötet.
dabei habe ich fest gestellt ,dass bei einem spiegel 2 pins im stecker
nicht belegt sind und zwar pin9 (blau) & pin10 (rosa). ich kann aber auch nirgendswo
sehen wofür diese beiden kabel sind. könnt ihr mir sagen was bei dem einen fehlt ?
gruß
Du meinst die fehlen am Steuergerät? Oder wo sollen die fehlen?
Hab gerade mal nachgesehen, Pin9 und Pin10 ist der Motor für die Spiegelanklappfunktion.
hör auf! ^^
Wo fehlen sie denn nun?
bei 9 und 10 -.-'
Spiegel/ Bild 1.1 = Pin 9 Blau & Pin 10 Rosa
und bei Spiegel/Bild 1.2 fehlen Pin 9 & 10.
das darf doch nicht war sein!
Achso war das gemeint...
Ich schau nachher nochmal nach ob Fahrer- und Beifahrerseite identisch sind von der Pinbelegung.
Adlerdings, fällt mir gerade ein, sind die Kabelfarben immer identisch. Wenn du also am anderen Spiegel trotzdem blau und rosa hast aber nur eben auf einem anderen Pin dann ist trotzdem alles gut.
Auch Beifahrerseite ist blau-Pin9 und rosa-Pin10!
Jo
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
