- Golf
- Golf 5
- Abbiegelicht am golf 5 bj.07 möglich ?
hallöchen
ich würde gerne vorne am golf meine nebelscheinwerfen beim blinken als abbiegelicht ansteuern
geht das über die OBD ???
oder sind bastelarbeiten dafür notwendig
danke schon mal für eure antworten
zum auto
golf 5 tdi 2.0 DPF 140 ps bj 12/06
mfgsammy
Natürlich ist das zulässig, die Modelljahre 2009 werden alle werksmäßig so ausgeliefert, sobald du NSW mitbestellst. Am Anfang ist diese Ausleuchtung etwas nervig. Man gewöhnt sich allerdings ziemlich schnell daran. Hinterher will man sie nicht mehr missen.
35 Antworten
Wenn du das passende STG hast sollte das funktionieren. Hier solltest du eine Antwort finden: http://de.openobd.org/vw.htm
wenn du ein 30byte-bordnetz-STG hast, dann dann kannste das abbiegelicht per VAG-COM/VCDS aktivieren
Warum willst Du denn an einem Auto das offensichtlich verkauft werden soll noch etwas codieren?
super
danke für die schnellen antworten
aber........
wie finde ich herraus was ich für ein steuergerät habe ???
kann man das an meiner ausstattung herrauslesen ???
und warum ich das noch mache ......
aus dem grund das ich das angebot zum verkaufen vor 1 jahr gemacht habe und ich es noch nicht rausgenommen habe
mfgammy
kann man per vag-com auslesen oder du fährst zu vw-händler und lässt es am vas-tester auslesen
Kannst beim :) auslesen lassen!
Bj 12/06 .... der hat kein 30er Stg
da hätte ich dann auch gleich mal eine Frage :)
wäre das evtl. bei meinem möglich oder muss ich zum auslesen zum :) ?
Golf V TDI 105 PS Sportline, "kleine" MFA, Nebelscheinwerfer
Bj. 02.2004
Ihr müsst erstmal herausfinden was für ein Steuergerät ihr habt... bzw. wieviel byte es hat
Wenn ihr das 30 byte habt dann gehts!
Meine frage dazu:
Geht es auch zu Programmieren wenn das 23 byte steuergerät verbaut ist?
Bj. 02.2004
Kannst dir das Auslesen sparen, erst ab Modelljahr 2008 kann man mit einem 30-Byte Bordnetzsteuergerät rechnen, und nur mit dem geht es.
Richtig.
Nur das Mj. 2008 hat das 30er STG.
Und das müßtet Ihr nachrüsten um das Abbiegelicht codieren lassen zu können.
Ich habe es drin (meiner wurde am 31.01.2008 gebaut) und habe auch das ABL codieren lassen.
Funzt gut, bringt aber bei H7 mehr als bei Xenon.
Letzteres leuchtet ohnehin so gut aus, daß das ABL auch nicht viel mehr bringt.
Bj. 02.2004
ok,danke!:)
Kann mir jemand sagen in welchem Menü oder unter welchem Verzeichnis das umzustellen geht, da kann ich am Montag mal zum :) und ihn es Programieren lassen. Aber die sind immer etwas unbeholfen.
Habe Mj 08 und ihm im Januar geholt also sollte es ja gehen.
Funktioniert nur mit Steuergeräten 3C0 937 049 AJ & 3C0 937 049 AL
