ForumA6 4B
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. A6 Umbau auf RNS-E. Was ist zu beachten?
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 8. August 2023 um 12:08
Hallo.
Ich habe zur Zeit ein 1-DIN Radio in meinem a6 4B 4,2 von 1999. Ich würde gerne ein RNS-d in meinem Audi verbauen. Leider wurde ich durch die bisherigen Beiträge zu dem Thema nicht wirklich schlau weshalb ich diesen hier starte.
Nun zu meiner Frage: Brauche ich wirklich ein RNS-E aus dem a6 4b oder kann ich auch ein anderes verwenden. Ich habe gesehen dass die Blende z.B zu einem a4 unterschiedlich ist?
Andere haben beschrieben man kann diese Blende umbauen. Dazu habe ich auch eine Anleitung gefunden. Doch wo bekomme ich die passende Blende her?
Dass ich einen Adapter z.B. von Kufatec brauche habe ich auch schon gelesen. Manche schreiben dies funktioniert aber nicht so einfach. Weiß jemand hier zu mehr?
Bei dem Umbau muss ich die komplette Mittelkonsole durch eine 2-DIN Blende tauschen. Ist dies Zwingend notwendig oder geht es auch anders? Ich habe eine seltene Innenraum Farbe, weshalb es wahrscheinlich schwierig ist eine passende Konsole zu finden. Es haben schonmal welche etwas von raus schneiden des Schachtes oder so etwas geschrieben. Hat dazu jemand Erfahrung?
Würde mich über jegliche Antworten und Anregungen freuen.
9 Antworten
Die Blende kann man umbauen. Man benötigt aber eine A6 Blende für den Umbau. Die Geräte vom A3/A4/Exeo passen mechanisch nicht. Original gab es nur ein RNS-E Gen1 (192er Gerät)
Bei den Gen2 Geräten (193er) soll wohl nur das aus dem Exeo im A6 funktionieren, wenn man die Blende umbaut.
Mittelkonsole wird 2DIN benötigt, ich hab' schon so "umbauten" gesehen, zwischen passt und passend gemacht liegen welten. Auch das Klimabedienteil benötigst du m.W.n. in der 2din version.
Bei bj99 ist das vermutlich noch ein Vorfacelift. Da wird dir wohl auch das BUS-System Probleme machen. Ob du hier zusätzliche Hardware benötigst weiß ich aber nicht. Ich persönlich bin ein Fan vom RNS-E, da es aber seit 2020 keine Karten mehr gibt weiß ich nicht, ob der Umbau sinnvoll ist...
Themenstarteram 8. August 2023 um 13:07
Okay schonmal danke für die Antwort.
Das heißt ich brauche ein Gerät der ersten Generation also ein 192er Gerät? Und dieses würde auch mit Blenden Umbau aus einem A3/A4 passen?
Genau, das klimabedienteil und einen anderen Ascher braucht man auch.
Was hältst du für sinnvoll? Was hast du für ein System in deinem Audi?
Nicht zwingend.
Rns-e media - (193) mit AMI & BlueMusic Bluetooth adapter.
Bei meinem war schon ein RNS-E original drin, ich musste also "nur" auf media umrüsten und ein AMI anstatt des CD-Wechslers einbauen. Bluetooth fürs telefonieren hatte ich auch schon drin. Ich fahr allerdings einen A4.
Bei werksseitig verbauter Bose anlage machen die original Radios schon sinn.
Sinnhaftigkeit ist relativ - kommt drauf an, was man haben möchte. Wenns bloß um die Optik geht kann man den Umbau schon machen - dann aber ordentlich mit passendem Rahmen und ner passenden Mirmttelkonsole. Das RNS-E an sich kann halt nicht viel mehr als ein Radio, da man für fast alles zusätzliche Komponenten braucht. Dadurch ist es sber such bis zu einem gewissen Grad erweiterbar.
Wenn man bloß Bluetooth nutzen möchte, gibt es für die Radios auch gateways, die man anstatt des cd wechslers anschließt, damit bleibt die originale optik erhalten.
Du kannst dich im Netz mal zu RNS-E Umbauten im A4 B5 bzw. A2 schlau machen, die technik ist ja recht ähnlich und beide umbauten brauchen den Rahmen vom A6. Aufgrund des VFL Modells wist du die infos zum BUS-System sicher brauchen können.
Ich würde ein RNS-E (193 - mit MEDIA-Taste) empfehlen und dieses Bluetooth-Modul: VOCOMO kX-3 AUDI V2
Du brauchst _kein_ AMI einzubauen, das VOCOMO Modul emuliert das AMI, zeigt Titel an, lässt sich über Multifunktionslenkrad und Radio bedienen und bringt auch eine vollständige Freisprecheinrichtung mit allen Features (Telefonbuch etc.) mit. Wichtig für die Titelanzeige ist ein 193er RNS-E, alles andere funktioniert auch mit einem 192er, aber eben nicht die Titelanzeige.
Sieht aus wie die Lösung von fiscon.
Das vocomo kannte ich noch nicht, ist mit etwa 270€ kein schnapper. Need4stream gibts auch noch, ist aber auch ähnlich teuer. FSE war für mich nicht relevant, hatte ich ja schon drinnen. Mit diesen Komplettlösungen soll wohl aber das SDS nicht mehr richtig funktionieren. Rns-e mit umbauten ist halt generell kein Schnäppchen.
Die VOCOMO kann noch etwas mehr als die Fiscon, insbesondere bei der Musikwiedergabe, und ist dabei immer noch preiswerter.
Wenn eine Freisprecheinrichtung schon vorhanden ist, gibt es auch eine "Audio-Only" Version nur für Musik: VOCOMO kA-3 AUDI V2
Das SDS ist normal unbeeinflusst, sprich, wenn du SDS hast, hast du ja normalerweise auch eine FSE, weil das im gleichen Steuergerät verarbeitet wird. Mit dem "Audio-Only" Adapter ändert sich daran nichts. Wenn du noch keine FSE hast, hast du auch normalerweise kein SDS. Mit der nachgerüsteten FSE von VOCOMO werden mit der Sprachtaste Siri bzw. Google Assistant gestartet, das ist dann quasi dein SDS.
Themenstarteram 11. August 2023 um 9:51
Also wenn ich es richtig verstehe wäre ein Rns-e 193 mit Media Taste passend? Was macht diese Media Taste?
Dazu dann die passende Blende also aus dem a2 oder dem A4 B5? Die passen zum a6?
Ich habe Bose bei mir drin aber kein Multifunktionslenkrad. Ist dies irgendwie relevant?
Und außerdem habe ich einen CD Wechsler und den möchte ich eigentlich gerne bei behalten. Wird dieser bei irgend welchen von euch aufgezählten Lösungen mit den Bluetooth Adaptern beeinflusst?
Also zusammengefasst ich brauche:
Rns-e 193 mit passender Blende
2 DIN Mittelkonsole
Bluetooth Adapter (Vocomo, Fiscon etc.)
Brauche ich noch irgendwelche Adapter um das Navi passend in meinem Audi an zu stecken oder sollten die Stecker so passen? Habe ja immoment nur ein 1 DIN Radio drin…
Vielen Dank für eure Hilfe.
Wirklich Wertvolles Wissen was hier preis gegeben wird.
Der wesentliche Unterschied zwischen 192 und 193 ist, dass das 193 AMI unterstützt, was Voraussetzung für Titelanzeige und Musikbedienung über das RNS-E ist. Mit der VOCOMO kannst du aber auch mit dem 192 Musik immerhin über das Multifunktionslenkrad steuern, wenn du ein 193 hast zusätzlich übers RNS-E mit Titelanzeige. Die Fiscon unterstützt Musik nur über den Telefoneingang (Mono).
Der CD-Wechsler bleibt sowohl bei VOCOMO als auch bei Fiscon unbeeinflusst.
Unterschiede sind(grob gesagt) Schnellere rechenleistung, besseres Display. SD-HC-Kartenunterstützung, AMI, DAB.
Im A2 und im B5 gab es das RNS-E nie, allerdings wurde das RNS dort manchmal nachgerüstet weswegen es viele infos zu den umbauten gibt.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
