a6 mit kx klingt ned gut
hallo
ich hab ein riesen problem und zwar klingt mein sub nicht so wie ich es mir vorstellen würde
der sub spielt durch die skisack öffnung und klingt ned besser als ein focal 33A an einer sd-500
sogar bissl ungenauer aber druckvoller
der erste gedanke ist natürlich das gehäuse ist nicht so wie es sein soll aber das glaub ich eher nicht
bitte helft mir weiter ich weiss nicht weiter sonst werde ich die sachen verkaufen
83 Antworten
die verkabelung ist in ornung batteriemasse hab ich verstärkt masse für stufe hab ich vom gurt wie hier empfohlen
alles 35er
cap ist am cap anschluss der enstufe auch mit 35er
was soll ich noch machen
bringt es wirklich was wenn ich das kabel von der batterie zur lima verstärke?
wenn man davon ausgeht, dass die menschen die dein auto konstruiert haben, auch über ihre konstruktionen nachgedacht haben, ist es nicht notwendig dieses kabel zu verstärken...
warum sollten sie nämlich eine "starke" lima einbauen und deren leistung anschliessend duch ein kabel ausbremsen...
allerdings kann dieses kabel durch korrosion etwas leitungsunfähiger sein als ursprünglich geplant...
da ich allerdings davon ausgehe, dass deine unzufriedenheit nicht(allein) auf die stromversorgung zurückzuführen ist, denke ich nicht, dass du einen grossen vorteil von dieser verstärkung haben wirst.
schaden wird allerdings auch nicht...
mfg eis
ich sag da liegt irgendwo n fehler vor, keine gescheite verbindung oder sonstwas....fahr zu nem händler der ahnung hat, der kann dir dann auch auf anhieb sagen ob die a6 und der focal gut laufen und obs am fahrzeug liegt oder strom oder an sonstwas.
mfg caraudiohans
Wie oft denn noch:
FAHR ZUM PROFI !!!!!
Die A6 und der Focal müssen gehen wie die Sau !
Das Rumgedoktere bringt nix !
Du hast uns immer noch nicht verraten wo Du wohnst.
ich bin aus wien
hier kenne ich nur einen acr händler und streetpower und beide wollen nur eigene produkte verkaufen war bis jetzt meine erfahrung
ist es normal das die a6 so heiss wird das mans ich daran verbrennt?
Bei den Temperaturen und schlechter Belüftung (Kofferraum) lässt sich das wohl nicht vermeiden bei hohen Pegeln.
Dann musste halt mal ne Ecke fahr´n .
http://www.bc-bs.de/
http://www.steven-sailer.com/index.htm
Ich hab ja auch schon geschrieben woran´s liegt .
hallo
so ich hab das problem in den griffbekommen es war nur eine einstellung am radio ( clarion 948 )
kennt sich da wer aus was ist der unterschied
zwischen sw+ctr und swL+swR
swL+swR :war eingestellt,war also falsch der bass war zwar etwas druckvoller aber ungenau und schwammig
sw+ctr: hab ich jetzt und das porboblem hab ich nur bei extremen lautstärken aber so laut kann man eh nicht musikhören
also wo ist der technische unterschied der beiden einstellungen ?
argh du hans dann hast du die stufe zu weit aufgedreht!
das eine müsste sub+center sein, dann hast du nur auf einem preout ein subsignal, auf dem anderen das centersignal. DIE EINSTELLUNG IS FALSCH!!!
du musst die andere nehmen, swl und swr, subwoofer left und right! dann hast du auf beiden cinchausgängen n subsignal!
warscheinlich war der klang nur genauer weils net so übersteuert hat! geh halt ma zu nem fachhändler du hans!!!
mfg caraudiohans @ bier
