ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. A6 4G undefinierbares Tickern
Audi A6 C7/4G
Werte Schraubergemeinde!
Mein A6 4G 200KW Bj. 2017 tickert während der Fahrt.
Das Geräusch ist besonders lästig, wenn die Seitenfenster geöffnet sind und der Schall reflektiert wird.
Kann mir jemand einen Tip geben, um was es sich dabei handeln könnte?
Video: https://www.youtube.com/shorts/7Cz1FNOX88s
Das Geräusch (die Aufnahme entstand bei 30KmH) wird mit der Geschwindigkeit schneller, ändert aber nie die Tonlage. Während der Fahrt den Automatikhebel auf N stellen, ändert auch nichts.
Bremsscheiben, Beläge, Reifen und ein Radlager sind mittlerweile neu, aber das Geräusch blieb. Ich war auch schon in einer "freien" Werkstatt, die ebenfalls nichts finden konnten.
Vielen Dank schon vorab für eure Bemühungen.
Gruß Andi
7 Antworten
Jetzt mal ganz simpel gedacht: hast du vl. etwas im Reifen stecken? (Schraube, Stein, etc.) Hatte ich selber auch schon und hat sich zumindest ähnlich angehört. Nur eine Idee.
SG
Hmmm, also klingt für mich wie ein Stein oder Nagel oder so im Reifen...hast Du aber sicher schon kontrolliert, oder?
Wie isses bei 5km/h oder 10km/h ?
Da steckt meiner Meinung nach nichts im Reifen . Dafür hört es sich zu „hell“ und fein an …und am Anfang des Videos auch mal kurz unregelmäßig
Das Geräusch tritt auf, sobald das Fahrzeug rollt.
Reifen habe ich abmontiert kontrolliert, nix gefunden. Neue montieren lassen, aus der Halle gefahren und "tick, tick, tick...."
Es muss ja auf jeden Fall etwas sein, was sich dreht und zum Antrieb gehört.
Kannst du "A6 4G 200KW Bj. 2017" eventuell etwas genauer definieren, Motor und Getriebe können auch Geräusche machen?
Es ist der 3.0 TDI CRTD Motor, Quattro und 7-Gang DSG
Alles klar, dann pass auf die Nockenwellen auf.
Hast du mal versucht, ob sich die Frequenz von den Tickern ändert, wenn du schneller oder langsamer fährst?
Eventuell kann ja auch mal jemand bei Schrittgeschwindigkeit neben dem Wagen herlaufen und genau hinhören. Oder mal auf eine Hebebühne und den Motor im D-Modus drehen lassen.
Bei meinem TTS Roadster waren mal die hinteren Bremsscheiben vergammelt (tiefe Riefen usw.), das gab hinten rechts dann auch Geräusche. Mit neuen Bremsscheiben war das dann schnell erledigt.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
