ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. A6 4G Tempomatanzeige
Audi A6 C7/4G Allroad
Themenstarteram 18. August 2023 um 17:43
Hallo zusammen!
Kurze Frage: der 4G avant 2014 mit ACC meines Neffen hat eine hübsche rote Tempomatmarkierung am äußeren Tachorand.
Mein 2013er Allroad ohne ACC hat die nicht.
Kann man die 'reinbasteln',?
Danke fur Antworten
Grüße, Ploetsch10
9 Antworten
ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute du müsstest dasselbe Tacho haben, wo diese Beleuchtung integriert sein müsste. Diese Beleuchtung schaltet sich aber nur ein, sobald man das ACC aktiviert. Ansonsten ist diese Beleuchtung auch bei meinem Tacho mit ACC ausgeschaltet.
Vielleicht gibt es eine Codierung worüber man das ACC auch bei nicht vorhandener Hardware aktivieren kann, ohne dass das Steuergerät Fehler ausspuckt. Da meiner bereits ACC hat, kann ich das leider nicht ausprobieren.
LG, Deniz
Nunja, die interessante Frage wäre folgende: Die zwei Signale für „aktiviert“ und für das vorgesehene Tempo sind ja auch beim Tempomat da, sonst kann das KI dies ja nicht anzeigen. Braucht also der rote Ring das gleiche Signal oder schickt das ACC da noch etwas zusätzlich?
Guter Punkt. Das was die rote Beleuchtung anzeigt ist lediglich die eingestellte Tempomat Geschwindigkeit. Wenn man keine Geschwindigkeit definiert hat, leuchtet es nur leicht rot und wenn man zb. auf 100 km/h den Tempomat legt, leuchtet es stärker hinter dieser Zahl.
Demnach vermute ich nun auch, dass es gar nicht mit dem ACC zusammenhängt, sondern mit dem Tempomat.
@ploetsch10 Hast du also auch keinen Tempomat verbaut?
Ich habe letztens erst einen im 4F nachgerüstet. Teile kosteten dort bloß etwa 80€. Dann nur noch ein bisschen Codieren und fertig. Mmn. ein wirklicher Mehrwert für überschaubaren Preis und Aufwand. Wird vermutlich beim 4G nicht viel anders sein
Themenstarteram 18. August 2023 um 21:32
........ doch, mein allroad hat werkseitig Tempomat.
Das rote Lämpchen ist eben immer da und gut sichtbar, wohingegen mein Tempomat (ohne ACC) die Geschwindigkeit nach kurzer Zeit nicht mehr anzeigt.
Aber der Tempomat fährt dann doch stur das Tempo. Dann musst Du doch nur auf den Tacho gucken :)
@ploetsch10 schrieb am 18. August 2023 um 23:32:21 Uhr:
Also kann man schlussfolgern, dass es doch an ACC liegt. Dann verweise ich doch auf meine erste Nachricht zurück, wo ich meinte, dass es vielleicht eine Möglichkeit gibt ACC über VCDS einzuschalten, ohne dass ACC dafür verbaut sein muss. Wie gesagt, kann es aber zu Fehlermeldungen kommen. Versuch macht Kluch in dieser Hinsicht.
Vielleicht ersteinmal gucken ob diese Lämpchen verbaut sind im Tacho
Bei mir gehen diese Lämpchen beim „zeigertest“ immer mit an. Das kann man ja mit VCDS codieren und somit weis man erst, ob die Lämpchen verbaut sind.
Ohne einen ACC fähigen Tacho wird das nix, weil dort (in den nicht ACC Tachos) schlicht und einfache keine LEDs verbaut sind. Wo nix ist, leuchtet natürlich auch nix. ACC ist aber weit mehr als nur ein anderer Tacho. Denke nicht, daß es möglich sein wird die ACC LEDs in einem reinen Tempomat behafteten A6 zur Mitarbeit zu überreden. Und selbst wenn es klappen sollte, wird der Fehlerspeicher immer vollgeweint sein.
@ploetsch10
Die "hübsche rote Tempomatmarkierung", die nur bei aktivem ACC angezeigt wird, hat meines Wissens nach die Funktion, den Fahrer zu informieren, auf welches eingestellte Tempo (wieder) beschleunigt wird, sobald ein langsamer fahrendes Hindernis vor dem Fahrzeug weg ist.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
