ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. A6 4G C7 Quattro 313 PS Bi-Turbo *rauschen/jaulen*
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 30. Oktober 2023 um 15:46
Vielleicht hat von Euch ja jemand ähnliches erlebt!??
Unser Dicker macht ein sehr merkwürdiges Geräusch. Begonnen hat es mit einem Jauleln auf gerade Strecke, sobald auch nur ein Hauch von Lenkbewegung kam war es weg. Das Gesammte verschwand von heute auf morgen. Kurz darauf war ein leises rauschen/jaulen zu hören (ab ca. 30 km/h) welches mit zunehmender Geschwindigkeit lauter wird, aber nur lauter. Egal welcher Gang... der Klang verändert sich nur in der Lautstärke vollkommen schaltunabhängig!
Mit den Freundlichen bin ich bereits aneinander geraten... Aussage auf Anfrage für einen Termin. "So so, und Sie möchten also einen Termin zu Fehlerdiagnose und Inspektion, lohnt sich das denn überhaupt noch bei so einem alten Fahrzeug für Sie noch?"
Zum Dicken:
- A6 Quattro 3.0 Bi-TDI 230 kw
- EZ. 10/2012
- bei uns seit 2022 in 2. Hand
- voll Scheckheft gepflegt beim Audi Zentrum Regensburg
- Km-Stand 252800
Vielen Dank für Tips und Ideen!
Thomas
6 Antworten
Kannst du sagen wo das Jaulen her kommt?
Wenn es mittig aus Richtung Tunnel kommt, tippe ich auf die Kadernwelle. Zumindest war es das bei mir. Wurde auch auf Kolanz gewechselt, da dieser Fehler bekannt ist bei Audi.
Allerdings ist es bei mit mit 70000 km zum Vorschein gekommen!!
Gib mal in die auch Funktion TPI Kadernwelle ein. Eigentlich solltest du da was finden.
Gruß Frank
Vielleicht haben die Reifen eine Sägezahnbildung.
Themenstarteram 19. November 2023 um 14:46
Das kann ich mal auschließen, hab 3 Sätze und bei keinem ist eine Änderung zu vernehmen.
@Atomickeins schrieb am 30. Oktober 2023 um 17:16:24 Uhr:
Kann natürlich viel sein, aber lass mal die Radlager checken. Gerade an der Vorderachse gehen die gerne mal kaputt.
Auf die schnelle fallen mir folgende Sachen ein weil es beim leichten lenken weg ist bzw. war, die man selbst prüfen kann.
-Prüfen ob es sich beim leichten Bremsen verändert / daher Scheiben & oder Beläge.
-Auto Anheben und Ankerblech/Spritzblech nachsehen ob irgendwas dazwischen ist oder Schleift. Bzw. Rad drehen und Ohren auf.
-Ansonsten wie Ralle schon erwähnt hat Radlager prüfen...(lassen)
@Dr_Tomy schrieb am 19. November 2023 um 15:46:55 Uhr:
ok, das war nur eine Überlegung.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
