ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. A6 4f S- line Fahrwerk zu hart
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 23. Oktober 2009 um 17:17
Hallo, Leute ich fahre ein A6 4f 2.7 TDI Bj 2006 mit S-line Fahrwerk, der ist richtig hart , man wird richtig durchgeschüttelt, ich will mir einen anderen Fahrwerk einbauen lassen, der nicht so hart ist, hat jemand Erfahrung mit einem guten nicht überteuerten Fahrwerk.
Ist es zu hart ? bist du zu weich! :D
24 weitere Antworten
24 Antworten
So ein zufall, mein Audi mit Normalen Fahrwerk ist mir zu weich!
Da könnte ich dir ein gutes Fahrwerk empfehlen! Im Tausch! :-)
Nein im ernst, es gibt glaube ich keine Hersteller die normale Fahrwerke (nicht Sportfahrwerke)
herstellen. Da wird dir nur übrig bleiben ein Originales einzubauen!
Dazu steht mein Angebot! :-)))
Mfg René
Themenstarteram 23. Oktober 2009 um 17:33
hey danke aber ich will schon ein Sportfahrwerk der mehr Komfort anbietet.
Achso, versuch war´s wert!!! :-)
Aber ich denke da wirst du sehr schlechte Karten haben.
Die meisten Sportfahrwerke sind gleich, bzw härter.
In meinen alten A6 4.2 4B hatte ich von MTM ein Fahrwerk, das war bisher
das beste was ich je gefahren bin!
Das war so ein Fahrkomfort und dabei auch sehr sportlich.
Ich denke so etwas suchst du sicher.
Im normalen Online-Shop ist das nicht zu finden.
Mein Auto war erstbesitz von MTM, daher könnte es sein das da auch noch
andere sachen eingebaut wurden.
Aber ich würde an deiner stelle mal dort anrufen und fragen.
Mfg René
Ich fahre auch das S-Line-Modell, allerdings nur mit der 20 mm Tieferlegung, nicht die Originalen 30mm.
Hast Du also das Original 30mm, kannst Du ja noch downgraden:-)
Und, nun ja, Sportfahrwerke sind nicht alle gleich hart, es gibt alleine Modelltechnisch schon erhebliche Unterschiede, dann ist auch der Radstand entscheidend, die Reifengröße......
Apropos Reifengröße, bei meiner oben angegebenen Konfig fahre ich auch nur 18 Zoll, die 19er sind mir widerum dann auch zu unkomfortabel.
Drive Consul hat Recht! Bevor Du das wirklich gute Fahrwerk schrottest, versuch doch mal etwas mehr Gummi auf den Felgen. Das macht eine Menge aus und das Auto macht nicht weniger Spass.
Lifre
Themenstarteram 23. Oktober 2009 um 22:43
Was verstehst Du unter downgraden?
meine Reifengröße 18 Zoll
was haltet ihr von BILSTEIN Fahrwerks ?
Themenstarteram 23. Oktober 2009 um 22:45
z.B BILSTEIN b6 mit Eibach Federn
Downgraden von dem 30 mm Fahrwerk auf das 20 mm Fahrwerk.
ich habe auch das Problem, dass mir das s-line Fahrwerk meines A6 Avant zu wenig Komfort bietet, also zu hart ist.
Ist es generell möglich auf ein komfartableres zurück zu wechseln?
Welche Fahrwerke stehen einem zur Auswahl?
Was kostet der Umbau?
MFG
ich kann dir das KW Fahrwerk empfehlen, sehr sportlich aber mit Komfort.
hier habe ich dir mal eine Ebay auktion raus gesucht:
http://cgi.ebay.de/...658QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
gruss
MArkus
am 28. Januar 2010 um 7:46
Verstehe ich gar nicht!
Du wirst das Auto doch Probe gefahren haben, oder?
Meiner hat auch die S-Line Ausstattung und ich find es supi!
Ich finde das S-Line Sportfahrwerk genau richtig! Nicht zu hart nicht zu weich :)
Vielleicht liegt es ja auch an meinem later :p.
Spass bei Seite, hättest am besten die AAS bestellen müssen, das hätte ich auch lieber gehabt als das S-line Fahrwerk :)
Es gibt Federn von K.A.W. die relativ günstig sind und die zusammen mit original Dämpfern sollten noch recht komfortabel, trotzdem sportlich und optische trotzdem tief sein.
Canini50 hat welche verbaut und meiner Meinung nach sieht das Top aus und nach seinen Erfahrungen muss es trotzdem ausreichend Komfortabel und sportlich zugleich sein. Dass wäre wahrscheinlich die günstigste Alternative. :)
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
