A6 4f 4,2 FSI oder nicht???
würde gerne wissen ob der Audi A6 4f 4,2 nicht von Anfang 2005 wo Modellwechsel war ein FSI Motor eingebaut wurde. Wenn ich das richtig gelesen habe war es anscheinend erst ab Mitte 2006 stimmt dieses.
Denn wenn es so ist das es kein FSI ist ist der Umbau einer Gasanlage ja dann kein Problem mehr.
Oder was könnt ihr mir dazu sagen...
21 Antworten
es gab den 4.2 MPI bis 2006 danach wurde der 4.2FSI gebaut.
Du kannst aber auch MPI oder FSI an den PS unterscheiden: MPI 334 PS und FSI 349 PS.
Original geschrieben von raulo
Danke für die schnelle Antwort.Was heißt dann MPI? Ist das der Motor vom alten A6 4b
MPI - Multi Point Injection
FSI - Fuel Stratified Injection
Laut Google handelt es sich bei MPI um eine Mehrpunkt Einspritzung (für jeden Zylinder eine Einspritzdüse). FSI ist ein Benziner mit Direkteinspritzung 😉 ...
Gruß Leon
Nein, der 4B hatte einen anderen V8. Im 4B waren es 299PS mit Zahnriemen.
Der MPI braucht 1L mehr als der FSI
Kauf Dir den 4F MPI, dann kannst Du auf LPG umrüsten.
Beim FSI besteht halt immer die Möglichkeit das er ein Kolbenkipper bekommt, wie 3.2FSI! Passieren kann immer was aber ich bin der Meinung das der MPI besser ist!
Mein 4.2 war BJ 06.2006 und hatte kein FSI
Kauf dir ohne FSI und rüste auf Gas um. Habe jetzt auch Gas und würde es immer wieder machen. Du sparst dir SEHR VIEL Geld beim Tanken:-)
Es hat doch schon mal ein User sein 3.0TFSI auf Gas umgerüstet, es geht also aber wie lange hält das!?
Ich würde es nicht drauf ankommen lassen, über kurz oder lang verrecken die doch alle ... beim 4.2 MPI kann man es evt. wagen 😉 ...
Original geschrieben von bobbymotsch
Schade um jeden Motor, mit dem man es versucht.
Genau 😉 ...
Warum soll was mit dem Motor passieren? besonders mit dem 4.2. Leistung ohne Ende. Was soll da bitte kaputt gehen?:-)
