A6 4b 2,4 aml motor hat den Fehler p0340
Hallo Gemeinde
Habe das Problem das der Fehler Po340 nach dem Löschen nach ein paar km wieder kommt
Im fehler Bericht steht Po340 nockenwellensensor position schaltkreis fehlfunktion und unter dem Fehler steht powertrain fehlzündung oder zündsystem.
Vielleicht könnte mir hier jemand helfen.
40 Antworten
Jetzt mal eine blöde frage kann ich das tacho einfach ausbauen ohne Zündung an machen und Batterie abklämmen oder muss ich die Batterie ab machen
@Shu-M schrieb am 3. Januar 2017 um 10:01:45 Uhr:
Tacho ausbauen, öffnen und schwarzes Klebeband über die MKL. Bloß beim Verlauf nicht vergessen zu erwähnen. *duckundweg*
genau...
Das ist logo Manipulation/Betrug oder wie man das auch nennen mag.
Hier in den FAQ:
Ausbau KI
Überall.
PINs im Stecker können oxidiert/zu weit gedehnt sein.
Jedoch bevor man hier sich vertieft, würde ich eine elektrische Prüfung vornehmen.
Ich kenne jetzt nicht die Werte (Volt), welche anliegen müssen - könnten 5-6 Volt sein.
War hier auch irgendwo von einem anderen user beschrieben.
Zumindest sollte es an beiden identisch sein.
An den Sensoren Stecker muss also beide die gleichen werte Anliegen ok dann werde ich das gleich mal kontrollieren
Hast du kein Isolierband für die MKL?
