ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. A6 3.0 TDI BMK schalter stinkt nach Abgase beim stehen nimmt Leistung nach 2 sek an hilfee
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 30. Januar 2016 um 23:59
Audi a6 3.0 tdi bmk schalter Nur Probleme damit nimmt Gas nach 2 sek an als 1 dpf getauscht dann nach 1 Monat gemerkt das die injektoren defekt sind und sich der Ölstand erhört mit diesel gemischt danach agr gewaschen war sehr viel Schmutz drinnen dann 110 ah Batterie getauscht jetzt wieder Problem beim stehen stinkt es stark nach Abgasen volle Leistung bekommt er erst nach 2 Sekunden hat jemand einen Rat alle sagen dpf kaputt Auspuff ganz schwarz bitte um Hilfe j
mach bitte noch paar Satzzeichen rein damit es einen Sinn ergibt. Und bitte auch auf die notwendige Großschreibung beachten. Ich bin normal nicht auf perfekte Schreibweisen aus aber Dein Beitrag ist in der Form wirklich voll daneben. Ich habe mir das mehrfach durchgelesen aber ich blicke nicht durch. Es ist mir auch zu anstrengend da durchzublicken um darauf antworten zu können....
14 weitere Antworten
14 Antworten
Wurde mal der Fehlerspeicher von ALLEN Steuergeräten ausgelesen, gesichert und gelöscht?
welche software ist da genau drauf?vcds scan vom auto bitte.
Themenstarteram 1. Februar 2016 um 23:02
Habe schon über vcds alle fehler gelöscht 1 Fehler war Saugrohr klappensteller sporadisch oder so in der Art obwohl ich die Saugrohrklappe vor 2 monaten getauscht habe hat 390eur gekostet ich verstehe nur nicht wieso er so spät Gas annimmt und so stark nach Abgasen stinkt und nur manchmal raucht nur im 1 Gang wenn ich losfahre kann mir jemand welche Tipps geben welche Software ich genau drauf habe weiß ich leider nicht
Wurden die Dichtungen des AGR Kühlers alle erneuert als dieser ausgebaut wurde? Diese müssen nämlich ersetzt werden.
Motorhaube auf und mal mit der Nase riechen aus welchem Bereich die Abgase entweichen.
@radisa123 schrieb am 02. Feb. 2016 um 00:2:12 Uhr:
Wurden da BEIDE Saugrohrklappen getauscht/gereinigt?
Gibt je Zylinderbank eine davon.
Themenstarteram 4. Februar 2016 um 21:54
Nein nur die rechte wurde getauscht neu von Siemens die Abgase stinken nicht aus dem Motorraum Sonden aus dem Auspuff man merkt wie die Augen brennen und es stinkt Auspuff sollte nicht schwarz sein. Kann es sein weil ich die Batterie nicht kodiert habe heute leste ich es aus 1 Fehler kan irgend was mit ansaugklappe habe es gelöscht und noch was wenn mein Audi kalt ist nimmt er sofort Gas an und geht sehr schön sobald er warm wird nimmt er mit Verzögerung Gas an uns drückt mich im Sitz rein . Kann mir jemand einen Rat geben was ich tauschen soll danke für jede Antwort
Zu aller erst den Fehler mit der Saugrohrklappe beheben.
Was wurde getauscht? Die gesamte Klappe mit Motor oder nur das Unterteil?
Am besten mal den Fehlerspeicher hier posten.
Themenstarteram 5. Februar 2016 um 15:55
Stellmotor wurde getauscht rechte Seite jetzt kommt Lampe bremse defekt vorsichtig fahren und alle Lampen gehen an Abs esp ludrfahrwerk bitte was kann das sein
Wenn er nach Abgas stinkt, dann schau Dir mal die Kompensationsrohre an die vom Krümmer zum Turbolader gehen. Bei mir war auf der linken Seite ein Loch drin und daher hat es dann immer gestungen weil es direkt von der Klimaanlage eingesaugt wurde. Hierzu auch mehr im Forum:
http://www.motor-talk.de/.../...m-audi-a6-2-7-tdi-4f-t5287728.html?...
Er hat geschrieben das es nicht aus dem Motorraum kommt sondern hinten raus ;)
Aber die kompletten Einträge aus dem Fehlerspeicher wären aber hilfreich.
Themenstarteram 6. Februar 2016 um 18:32
Im fehlerspeicher stand nur wegen der ansaugklappe tippe eher auf den dpf weil heute is die Lampe mit dem dpf angegegangen gott sei dank habe ich noch Garantie darauf werde es gleich ersetzten hoffentlich geht mein diker wieder wie früher
Guck mal in die Unterlagen ob Teile wie der dpf zu den Garantieleistungen gehört. Gehört zu den Verschleißsachen, die meistens ausgeschlossen sind in der Garantie.
A6 3.0TDI Avant, BMK, 2006 Bj
Abgaskontrollleuchte ist im FIS meist dauerhaft (nur an kalten Tagen war sie anfangs noch aus) an (manche bez. diese hier Motorkontrollleuchte).
Der Wagen stank nach Abgasen, besonders im Stand. Gut merkbar rechts von der Mitte Richtung Frontscheibe, wenn man davor stand. Aber auch im Wagen inneren während der Fahrt.
Ursache gefunden, wurde hier schon oft erwähnt. Riss 25mm quer zum Rohr, Russ-Spuren um den Riss gut erkennbar
Kompensationsrohr (Wellrohr mit Drahtgeflecht und an den Enden jeweils ein Flansch für 3 Schrauben)
...es gibt 2 davon
Also hier nur ein Kosten-Update:
Kompensationsrohr Teilenummer 059 131 790 N Kosten 113 Euro
Dichtungen dazu 059 253 115
Dichtungen dazu 4D0 253 115 A
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
