A6 2.5tdi Kühlwasser probleme
Moin liebe leute
Undzwar habe ich einen Audi A6 2.5tdi Motorkennbuchstabe BDH Baujahr 2004 mit 400tkm
Undzwar habe ich Kühlwasser Probleme der Wagen verliert kein Kühlwasser aber die Heizung funktioniert überhaupt nicht und sobald der Wagen lief und man ihn ausmacht gluckert er im Ausgleichs behälter und wenn er warm gefahren ist und man vorsichtig den behälter öffnet läuft bzw kocht dieser kurz zeitig über dies tut er auch wenn man den Deckel bei laufenden Motor offen lässt Allerdings hat der Wagen laut Kombi Instrument keine Probleme mit der Temperatur auch bei längerem Laufen im stand oder langen Fahrten
Fahrzeug hat kein Wasser im Öl oder umgekehrt (Qualmt auch überhaupt nicht)
Ich wäre für jeden Tipp dankbar
Mit freundlichen Grüßen
8 Antworten
System schon mal entlüftet? Also oben ab Schlauch in der Spritzwand.
Moin Nein habe ich nicht wo genau sitzt der und hast du eine Anleitung wie ich genau vorgehen sollte ?
Kühlkreislauf mal geprüft?
Per Hand, ob die Wasserschläuche alle warm werden, ob der Kühler vorne warm wird.
Ich hab da die Wasserpumpe ein wenig in Verdacht.
Ansonsten kann der Wärmetauscher dicht sein.
Hier kann man ja mal beide Schläuche zu diesem trennen und durchspülen. Insofern hier das Wasser nur langsam oder gar nicht durchfließt, wird er dicht sein.
Hört sich für mich auch erstmal so an als würde die Pumpe nichts fördern. Läuft wasser durch den Ausgleichsbehälter, wenn der Wagen läuft?
Moin ja da läuft Wasser rein aber durch beide Schläuche oben am behälter
Kühler und die Schläuche werden auch warm
Wenn die Schläuche und der Kühler nicht nur warm sondern eher heiß werden, der Motor nicht ständig nach kurzer Zeit kocht dann ist sind die Kühlkreisläufe ok und der Wärmetauscher der Heizung verstopft.
Kann man z.B. mit Zitronensäure / über Nacht einwirken lassen / spülen (logo beide Schläuche vom System trennen) versuchen zu reinigen.
Alles klar vielen dank das werde ich versuchen.
