ForumA6 4B
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. A6 2.5 v6 BDG Einspritzpumpe steuergerät
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 18. Oktober 2022 um 23:05
Moin Freunde es geht wie oben beschrieben über ein audi a6 avant bj. 2004 2.5 v6 BDG 163ps beim zahnriemen wechsel habe ich vergessen die Arretierung an der einspritzpumpe rauszunehmen und habe den motor gestartet.
Da ist mir der 6er Bohrer abgebrochen und an hat die einspritzpumpe beschädigt so das er kaputt gegangen ist.
Meine Frage:
Ich habe ein 2ten motor da könnte ich mein steuergerät (von der kaputten einspritzpumpe) abbauen und das auf den anderen rauf bauen würde es dann laufen.
8 Antworten
Normalerweise wird alles was die Pumpe betrifft auf nem prüfstand justiert.
Themenstarteram 21. Oktober 2022 um 12:36
Zum Glück war das ein Bohrer wo mit ich aritiert habe die einspritzpumpe habe jetzt nochmal den motor gedreht 3 mal und der dreht sich einwandfrei
Themenstarteram 21. Oktober 2022 um 12:37
Habe auch jetzt das Steuergerät auf eine andere einspritzpumpe raufgetan und heute abend werde ich mal sehen ob es klappt oder nicht
Man kann nicht einfach ein gebrauchtes Steuergerät auf eine andere Pumpe schrauben. Das Steuergerät muss auf einem Einspritzpumpenprüfstand an die Hardware angelernt werden - selbst bei baugleichen Pumpen.
Themenstarteram 24. Oktober 2022 um 19:55
Moin das hat geklappt motor läuft wieder einwandfrei
Habe so meine zweifel ob dies lange gut geht...
wird schon gehen... nur läuft die Pumpe dann nicht optimal und wahrscheinlich mit weniger Leistung.
Themenstarteram 7. August 2023 um 14:54
Ich war damit auf dem Prüfstand genau die selbe Leistung hat bis zum Verkauf gelaufen bei dem Käufer fährt das auto noch weiter
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
