ForumA4 B9
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. A4 B9 elektrische Sitzverstellung nachrüsten
Audi A4 B9/8W
Themenstarteram 5. Juni 2023 um 15:18
Servus, ich habe bei mir elektrische Sitze nachgerüstet. Da ich bereits werkseitig Sitze mit elektrischer Lendenwirbelstütze verbaut hatte, sollte die Umrüstung kein Problem sein. Die Sitze welche von einem Schlachter stammen habe ich daher sofort eingebaut. Diese haben auch sofort funktioniert, aber ich hatte einen Airbagfehler. Mir wurde auch sogleich bewusst warum, denn das Gurtschloss fehlte. Dazu mussten wieder die Sitze raus.
Daher habe ich diese mithilfe der elektrischen Verstellung ausgebaut. Nachdem die Sitze wieder eingebaut und die Batterie wieder angeschlossen war und der Airbagfehler gelöscht war, funktioniert leider nurmehr die Verstellung der Lordose auf der Fahrerseite und auf der Beifahrerseite leider gar nichts mehr.
Am roten Stecker liegen auf beiden Seiten 12V an, daher weiß ich nun gar nicht mehr was das Problem ist. Könnte es an den Thermosicherungen der Fahrer- und Beifahrersitzverstellungen liegen? Oder liegt es an den Positionsgebern, denn ich hatt bei an den Endanschlag gefahren.
Im VCDS sind keine Fehler abgelegt.
5 Antworten
Hast du die Spannungsversorgung mit entsprechendem Kabelquerschnitt zu den Sitzen gelegt? Die der Lordose reicht da ja nicht.
Themenstarteram 5. Juni 2023 um 15:40
Nein, tatsächlich habe ich es bei den originalen Kabeln belassen. Sollten diese verändert werden? Ich hab gerade geschaut es scheint mir wirklich so als wäre die vom vollelektrischen Sitz etwas dicker. Muss dann auch die Sicherung getauscht werden? Warum hat es schon funktioniert?
Themenstarteram 17. Juni 2023 um 10:27
So, nun hab ich den Kabelsatz von KFirma mit den dickeren Leitungen und 15A Sicherung verbaut. Jetzt geht auf der Beifahrerseite alles Einwandfrei Jedoch geht auf der Fahrerseite nur die Lordosenstütze. Liegt es eventuell daran, dass diese Seite Memory gehabt hat? Hab auch das entsprechende Steuergerät unterm Sitz verbaut, nur halt nütze ich die Funktion nicht.
ja; das muss auf dem can bus gelegt werden; sonst geht nichts
Themenstarteram 25. Juli 2023 um 18:07
Hallo, dazu hätte ich die Frage, gibts da noch offene PINs am Komfort Stg. oder direkt auf den Bis, wo? Welche Klemmen empfiehlt es sich zu nehmen? Ist ja am Komfort Can oder?
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
