ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. A4 B8 Spurverbreiterung
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 5. Oktober 2010 um 16:37
Hallo Leute,
habe kürzlich nen neuen A4 bekommen und möchte Spurplatten fahren.
Wer hat Erfahrung und Bilder davon? bitte posten.
Was habt Ihr druntergebracht maximal um nix an der Karosse zu verändern.
Gruß AZZID
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Was für Spurplatten/Distanzscheiben fahrt ihr (maximal)?' überführt.]
am 18. März 2014 um 19:24
aufgrund der Empfehlungen aus diesem Thread und der freundlichen Hilfe einiger User ;) hab ich mir nun auch die genannten Spurplatten gekauft für meine Audi Felgen.
VA: 30mm (H&R 3055668)
HA: 40mm (H&R 40556658)
Wurde problemlos vom TÜV eingetragen mit den Sommer- und Winterrädern:
8x18 ET 47 mit 245/40 R18
7x17 ET 46 mit 225/50 R17
Bin mit der Optik sehr zufrieden :) Bin nun schon ein gutes Stück Landstraße und auch Autobahn damit gefahren und habe keine Vibrationen o.ä. damit, läuft gut und ruhig.
Ein paar Bilder anbei.
Stoppelfahrer
688 weitere Antworten
688 Antworten
Original geschrieben von Stoppelfeldfahrer
Original geschrieben von sniffthetears
Ich gehe davon aus, dass Quattro keinen Unterschied macht, da sie auch für den S4 geeignet sind.
Zumindest steht "Quattro" auch im "Verwendungsbereich" des Gutachtens der Platten, siehe Anhang
Stoppelfahrer
Danke nochmals für den Tipp. Ich denke, ich werde mich für dieselben entscheiden. Eine Frage hätte ich noch: welche Radbolzen hast du für vorne und hinten dann genommen?
Danke!!!
am 20. März 2014 um 22:22
Hinten ist einfach, die Spurplatten sind zum aufschrauben und werden mit entsprechenden Befestigungsschrauben geliefert. Das Rad selber wird dann mit den originalen Radschrauben angeschraubt.
Vorne brauchst Du längere Radschrauben, da die Spurplatten nur auf die Radnabe gesteckt werden und zusammen mit dem Rad und längeren Schrauben montiert werden. In manchen Angeboten sind Radschrauben dabei (A4... auswählen) oder halt extra kaufen: M14x1,5 Kugelbund R13, Länge = original + Spurplattendicke ;)
Ja, ich habe gesehen, dass es sich hinten um sogenannte DRA Spurplatten handelt und die mit speziell mitgelieferten Schrauben befestigt werden. Hat den Vorteil, dass man die Originalbolzen verwenden kann.
Vorne muss man eigene Bolzen verwenden. Da gehen die Preise ziemlich auseinander. Manchmal sind sie dabei, aber manchmal wird pro Radbolzen 3€ verlangt. Will da keinesfalls am falschen Ende sparen.
Komisch, dass die 40mm Bolzen speziell für Audi A6 4G hergestellt wurden und von A4 8K keine Rede ist!
Vielen Dank und gute Nacht!!!!
am 21. März 2014 um 7:25
hankmasterV6 hat schon alles gesagt :)
Für Vorne werden im Gutachten die M14x1,5x43 Kugelbund genannt, siehe Anhang.
Zur Sicherheit wurde aber trotzdem nochmal eine meiner Originalschrauben gemessen (28mm) und die Spurplattendicke (15mm) drauf addiert was in meinem Falle eben auch die Länge von 43mm ergeben hat.
Stoppelfahrer
Stoppelfahrer
Viene Dank Stoppelfahrer. Du hast mir sehr viel Arbeit erspart mit deinen Beiträgen.
Natürlich müssten meine Schrauben komplett gleich sein wie deine.
Avant oder Limo bzw. Front- oder Quattroantrieb wird hier sicher nichts machen.
Danke und ein schönes Wochenende!
Willi
am 21. März 2014 um 8:52
Na freut mich doch wenn es hilft :) Hab mich aufgrund der Empfehlung von "hankmasterV6" und "Audimann77" für eben diese Platten entschieden.
Stoppelfahrer
am 21. März 2014 um 9:20
Möchte nochmal kurz drauf hinweisen, wenn die längeren Schrauben nicht bei Audi gekauft werden, dass Du auch M14x1,5 R13 nimmst! Kugelbundschrauben gibt's zB auch in R12 oder R14. Das beschreibt die Größe des Kugelkopfes und bei Audifelgen passt halt R13.
Oft fehlt die Angabe in Auktionshäusern bei Kugelbundschrauben ;)
Stoppelfahrer
Danke!! Und ich habe mich auch für die Gleichen entschieden!!!
Hallo!
Habe für vorne dieses Angebot geschossen:
Vorne
Und für hinten:
Hinten
Schrauben sind für vorne dabei. Ich hoffe, es sind die Richtigen. Werde natürlich vor der Montage sicherheitshalber nochmal nachmessen.
Danke und Grüße!!
Geht auch günstiger:
http://www.ebay.de/sch/i.html?...
Themenstarteram 23. März 2014 um 17:42
Hallo!
Vorne
Und für hinten:
Hinten
Danke und Grüße!!
Stell doch mal dann die Bilder mit Platten ein.
AZZID
Hallo!
Vorne
Und für hinten:
Hinten
Danke und Grüße!!
AZZID
Kein Problem!! Ich hoffe nur, dass ich sie in Österreich auch eingetragen bekomme. Und wenn nicht, dann werde ich auch hinten 30mm montieren, also 15mm pro Seite ;)
am 24. März 2014 um 16:37
Hallo zusammen fährt jemand die dimensionen 8.5x19 et 35 mit 235/35 reifen?oder weiss jemand was noch geht mit distanzscheiben?dachte so an der hinterachse 5mm pro rad also et 30!ach ja mit gewindefahrwerk!vielen dank schon mal!
[Von Motor-Talk aus anderem Thread überführt.]
am 24. März 2014 um 16:42
versuche es bitte mal hier
KLICK
KLICK
Gemeldet!
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
