A4 B8 / Exeo - Schlüssel von anderem Fabrikat
mein Exeo mit B8-Technik wurde ja ausgeliefert mit einem Funkschlüssel (der typische Audi-Schlüssel dieser Zeit) und einem Notschlüssel. Letzteren werde ich zu einem zweiten Klappschlüssel umbauen.
Dabei kam mir der Gedanke, dass die Schlüssel von meinem Skoda deutlich schöner sind, mir zumindest besser gefallen. Den bekomme ich in der Form mit allen Frequenzen, den Transponder kann ich dann ja übernehmen.
Geht das? Also funktioniert die Funk-ZV, sofern die Frequenz passt? Mit VCDS anlehnen kann ich die Schlüssel ja. Oder gibt es noch andere Kompatibilitäts-Kriterien?
8 Antworten
Soweit ich weiß hat der Exeo die Plattform/Technik vom A4 B7
Beim B8 sieht der Schlüssel so aus;
https://www.ebay.de/itm/185741566330?...
Vielleicht Hilft Dir das weiter:
https://www.motor-talk.de/.../a4-b7-schluessel-anlernen-t1687276.html
https://www.audi4ever.com/.../audi_a4-8e_schluessel_von_b7.pdf
Der Frequenzbereich steht meine ich auf dem Schlüssel unterm Batteriedeckel, 434Mhz oder 433 !?
Genau, nur die Motoren sind vom B8 ansonsten müsste das alles Technik vom B8 sein, wie opaaudi schon geschrieben hat
OK, ist tatsächlich ein Schlüssel vom B7. Äußerlich - ich lese mich mal in die Links ein. Die Frage ist ja z.B., könnte ich auch den Schlüssel vom B8 nehmen, sofern er auf der gleichen Frequenz funkt - er hat halt drei Tasten. Auf - Zu - Kofferraum öffnen. Oder kurz gefasst: Lässt sich generell jeder Schlüssel mit den drei Tasten anlernen, solange die Frequenz korrekt ist oder sind die bei VAG zumindest untereinander kompatibel.
Es sind 433,92 MhZ.
Wie willst du mit einem B8 Schlüssel den Seat starten?
Ich will ja keinen vom B8, sondern vom Skoda. Starten werde ich mit dem Schlüssel und dem Transponder aus dem Original. Meine einzige Frage ist nur, ob eine 433,92 MhZ-ZV-FB angelernt werden kann - egal von welchem Auto.
Der B6 und B7 sowie A4 Cabrio haben 433Mhz (433,92)
Gibt auch 434Mhz, ist aber nicht kompatibel.
A4 B8 sollte 868Mhz haben.
Rein theoretisch sollte jede FFB funktionieren welche die passende Frequenz hat.
Die FFB müsste ggf. codiert werden wenn es so wie Anbei nicht möglich ist;
Schlüssel MÜSSEN grundsätzlich beim :) angelernt werden, und so ein Switch funktioniert garnicht.
@audijazzer schrieb am 29. Juli 2023 um 21:15:06 Uhr:
Das ist nicht richtig. Ich habe schon mehrere Schlüssel angelernt. Du meinst den Transponder der Wegfahrsperre - den übernehme ich aber ja aus dem alten, den brauche ich nicht zu codieren.
Wie gesagt, der vom B8 ist uninteressant. Ich wollte nur verdeutlichen, was ich genau wissen will. Aber ja, das war die Antwort, die ich brauchte. Dann versuche ich es mal. Danke.
