Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. A4 B7 Funkschlüssel sendet kein Signal
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 18. Mai 2021 um 1:37
Habe einen b7 avant wo sich der funkschlüssl nicht anlernen läst
Komfortsteuergerät schon getauscht
Was könnte es noch sein ???
15 Antworten
Batterie im Funkschlüssel leer!
Anlernvorgang nicht korrekt!
Antenne Zündschloß defekt!
Komfortsteuergerät defekt oder nicht richtig codiert!
Elektronik Funkschlüssel defekt!
Anderer Funkschlüssel funzt?
Viele Möglichkeiten!
Themenstarteram 18. Mai 2021 um 8:18
Schlüssl signal überprüft
Antenne zündschloss ??? Das wär noch ne moglichkeit
Andere schlüssl schon probiert
Normalerweise wär ei komfortsteuergerät mit den endnummer cn verbaut habe bq
@Fuzzy261984 schrieb am 18. Mai 2021 um 08:18:46 Uhr:
Dann lieg ich mit der Codierung wohl nicht ganz falsch!
Hast du denn iwelche Anpassungen vorgenommen?
Plug&Play dürfte das nicht sein!
Warum getauscht? War Stg defekt, oder ins Blaue hinein?
Themenstarteram 18. Mai 2021 um 9:51
Nein hab in so gekauft
Aber sonst funktioniert alles
Nur kein signal vom schlüssl über funk
Codierung
Hat nur elek fensterheber
Haben schon andere schlüssl probiert
Themenstarteram 19. Mai 2021 um 10:31
Weis keiner was
Oder hatte keiner das selbe problem
@Fuzzy261984 schrieb am 19. Mai 2021 um 10:31:00 Uhr:
Weis keiner was
Wenn du iwo jemanden findest, der noch Fernseher/Radio repariert, den mal mit einem Oszilloskop testen lassen, ob die Schlüssel überhaupt ein Funksignal geben!
Müsste glaub ich 433Mhz sein!
Obwohl gleichzeitig beide Schlüssel im Sack ist eher unwahrscheinlich!
Die Knopfzellen der Sender sind ok?
Und nochmals:
Korrekt angelernt sind die Dinger?
Themenstarteram 19. Mai 2021 um 23:04
Schlüssel wurdn überprüft auf signal (oamtc)
Über fahretür mit schlüssl funtioniert die zv nur kein funk
Hat der vl noch irgend ein empfänger im auto für funk oder geht da alles über komfortsteuergerät
Knopfzellen sind neu
Codierung müsste stimmen weil ich ja nuur elek fensterheber habe
Bei mir war es die Platine im Schlüssel
... und was wurde unternommen, damit er wieder funktioniert?
Platine wo gekauft?
Bitte mehr Info @rolr12
Kriegste für paar euros bei ebay
eBay-Artikelnummer:
293501338077
Themenstarteram 28. Mai 2021 um 18:54
Hast du dein schlüssel überprüft ob sie ein signal senden
@rolr12
Die Platine passt leider nicht in das Originale Gehäuse.
@A4TDI-Fahrer schrieb am 30. Mai 2021 um 22:3:34 Uhr:
@rolr12
Dann wird er keine Probleme haben, denn in der Beschreibung steht nur ein 2Tasten Gehäuse ohne Platine und Transponder zum Verkauf! :p
Themenstarteram 9. Juni 2021 um 22:35
War die platine
Bestn dank
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
