Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. A4 B7 8H - PDC Sensor funktioniert aber kriegt keinen Strom?
Audi A4 B7/8H Cabriolet
Themenstarteram 12. April 2021 um 19:21
ich hatte grade ein 1,5 Stunden langes Vergnügen.
PDC ist schon länger kaputt (durchgehender Piepton). Ums Auto rumgegangen, Sensor hinten rechts ist der einzige der keine Geräusche macht (nicht klackert). Also neuen Sensor bestellt.
Nicht so rangekommen also nun die Heckstoßstange und Kofferaumverkleidung abgebaut und den Sensor getauscht. Und siehe da.. hat immernoch nicht funktioniert. Auch der neue Sensor klackert nicht (funktionierende PDC Sensoren hört man wenn man mit dem Ohr an den Sensor geht klackern.)
Dann einen funktionierenden Sensor von hinten mittig genommen und hinten rechts eingebaut. Auch diesmal funktioniert es nicht.
Es ist also nicht der Sensor kaputt, sondern der Einsatz wo der Sensor reingesteckt wird hat scheinbar keinen Strom.
Worauf ist das zurückzuführen und wie kann man das beheben? Ist ein Kabel kaputt (kann ich mir nicht vorstellen so wie die geschützt sind.. Was könnte sonst der Grund sein?
Bin für jeden noch so kleinen Tipp/Anregung dankbar
Liebe Grüße
Rico
2 Antworten
Was steht in Fehlerspeicher ?
Themenstarteram 12. April 2021 um 21:58
@A3F-devil666 schrieb am 12. April 2021 um 20:43:40 Uhr:
Der Fehlerspeicher ist leer. Keine Fehler.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
