A4 B7 1.9 TDI - Wie mit VCDS Aschemasse Aschwert ändern zurücksetzen?
Wie kann ich mit VCDS Aschemasse / Aschwert ändern bzw. zurücksetzen?
Mein Auto: Audi A4 1,9 TDI 85KW, 116PS, Bj: 2006
Habe den Partikelfilter reinigen lassen und wollte jetzt den Wert zurücksetzen aber habe leider nichts im Netz gefunden.
Bei Messwertblock 68 steht momentan "Aschemasse 66". Bitte um Hilfe.
@AvantiAvanti schrieb am 2. April 2018 um 18:33:26 Uhr:
Und was steht auf dem Interface? Von Ross techsind die alle
Sag mir bitte einen Grund welches Recht du hast solche Dinge zu erfragen?
Muss er auch noch ne Rechnung oder ähnliches im Forum Posten damit es dir besser geht?
64 Antworten
@AvantiAvanti schrieb am 3. April 2018 um 12:29:35 Uhr:
Der Bug am 2.7 tdi ist bekannt. Geht nur mit der 0060er Version aber ist ja fix rüber geflasht.
Witzig, dass es inzwischen in den betreffenden Kreisen bekannt geworden ist. Damals, 2014, hatte ich ganz schön zu tun, die Bug-Info zu erhalten. Was mir jetzt neu war ist, dass offenbar alle Versionen vor 0060 davon betroffen waren, ist das so richtig?
Ansonsten bin ich hier dann mal wieder raus hier... 😉
Ob alle Versionen vor 0060 betroffen sind weiß ich nicht. Hatte bisher nur mit 0050er Versionen die Probleme
Gut, dann bin ich wieder auf dem alten Informationsstand: 0050 hat einen Bug, um den DPF zurückzusetzen.
Danke. 🙂
Ein Hallo in die Runde,
Da ich auch vor kurzem das Problem Filterreinigung hatte, mir ein VCDS von Auto intern gekauft habe, habe ich nun selbiges Problem wie ehemals Pate-20. Auch ich gebe 00000200 als neuen Wert ein, gehe dann auf Test und gehe dann anschließend auf übernehmen, er fragt mich dann in einem neuen Fenster ob ich den Wert wirklich speichern will was ich mit okay bestätige nur leider ändert sich der Wert 0 im Feld Aschemasse nicht. Hat jemand vielleicht eine Idee oder kann mir helfen?
Vielen Dank
Grüße der Christian
MSG Software ist die 1141 die momentan drauf ist... gibt es vielleicht eine neuere oder ein Update ?
Ein komplett scan wäre hier hilfreich den mal zusehen
Und wenn ich 8 mal 0 eingebe schreibt er mir oben als aschemasse 200,0
Rechne mal um von dezimal auf hex. Dann weißt du was 5g dezi in hex ist. Diesen Wert dann eintragen
00000200 ergibt 5.12 Gramm aber dann gibt er mir bei Aschemasse wieder nur 0.0 Gramm
das ist ja das problem
00000200 00000250 00000280 usw alles ausprobiert, immer kommt nur 0.0 Gramm Aschewert. gebe ich aber 00000000 ein kommt 200.0 Gramm Aschewert, das ist die einzige Veränderung und dann verändert sich der beladewert garnicht mehr und bleibt bei 0.0 beim fahren.
Ich möchte gerne nächste Woche mit Wohnwagen und meiner Tochter an die Ostsee fahren, für mich ist das Problem sehr groß und von Audi hier bekomme ich keine Hilfe.
Derjenige der mir den richtigen Tipp gibt das alles wieder läuft und als Aschewert nachher 5 oder 6 oder 7 Gramm drin steht bekommt von mir 100 €!
Was steht denn als gespeicherter Wert momentan drin?
Nachdem ich den Filter eingebaut habe stand von Anfang an 0,0 aschemasse drin und kann mich nicht erinnern dass ich diesen Wert eingegeben habe.
Ich habe alle Foren hoch und runter studiert und ich weiß auch dass ich als neuen Wert einen hexadezimalwert in 8 Stellen eingeben muss. So auch wie andere gebe ich zb 00000200 ein, gehe dann auf Test, dann auf übernehmen, es öffnet sich ein kleines Fenster mit der Frage wollen Sie diese Eingabe wirklich speichern, ich bestätige mit ok aber bei anderen steht dann in der aschemasse 5g drin und bei mir bleibt es bei 0,0!
Dementsprechend habe ich natürlich im Durchschnitt alle 200 km eine aktive DPF Reinigung weil das Steuergerät einen etwas leicht erhöhten differenzdruck feststellt der nicht zu einem neuen Filter mit 0 gramm Aschegehalt passt.
