Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. A4 B7 1.9 TDI - dünner Schlauch nahe der Batterie
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 5. Juli 2021 um 20:16
Hallo!
Hatte heute meine Batterie gewechselt, und habe dabei ein freistehendes Kabel gefunden, weis jemand vielleicht um was es sich handelt, und wo es reinpasst?
Vielen Dank voraus!
Kabel
4 Antworten
Seh da kein freistehendes Kabel .... :|
Themenstarteram 5. Juli 2021 um 20:55
Habs jetzt markiert.
20210705
Das ist die Batterieentlüftung. Die muss an die Batterie angeschlossen werden, damit sie ausgasen kann. An der Seite der Batterie ist irgendwo ein Gummistopfen. Den musst du rauspopeln und den Riffelschlauch in das Loch stecken. Evtl. musst du das flache Teil an dem Riffelschlauch vorne abmachen. Musst du dir angucken, wie der Anschluss an der Batterie aussieht. Normalerweise ist das ein Loch, wo der Schlauch formschlüssig reinpasst.
Themenstarteram 5. Juli 2021 um 20:59
Oh! Vielen Dank für die Info! Sehr nett! Gottes Segen und ein schönen Abend!
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
