Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. A4 B7 1.6i - Leichte Drehzahl Schwankungen
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 4. März 2021 um 15:47
Hallo zusammen, bei meinem A4 habe ich manchmal leichte Drehzahl Schwankungen im Lehrlauf.
Auch habe ich festgestellt, das zb wenn ich während der Fahrt Bremse und dann in den Lehrlauf gehe, das er unten Rum dann stärker schwankt und dann sich wieder einpendelt.
Manchmal bleibt es aber im Lehrlauf ruhig. Echt seltsam.
Ich meine,es passiert eher wenn der Motor warm ist.
Katalysator wurde erneuert, da es Kaputt war .Das Problem war aber vorher schon und ich dachte es kam vom Kat.
Zündkerzen Luftfilter und Öl sind neu.
A4 B7 BJ 2006
Km 90000
Vielen Dank
6 Antworten
Elektromotor?
Die Spezis brauchen zumindest den MKB!
Fehlerspeicher ausgelesen?
Grob nach Undichtigkeit geschaut?
Bereits Teile erneuert ausser den erwähnten?
Die meisten Tipps erhälst du, wenn ausführliche Angaben gemacht werden!
Themenstarteram 4. März 2021 um 17:26
MKB?
Benziner 1,6
Bis jetzt wurde der Zahnriemen, Keilriemen, Wasserpumpe,Luftfilter, Zündkerzen, Katalysator ,Öl und Batterie gewechselt.
Kein Fehler im Speicher abgelegt
@PsychoOnkel schrieb am 04. März 2021 um 17:26:31 Uhr:
Mit was ist das ausgelesen worden?
Einfache OBD Dongle erkennen nur abgasrelevante Fehler!
Zur genaueren Bestimmung VCDS, OBD11, GUTMANN, BOSCH usw.
In der Signatur von AndyB7 ist eine VCDS-USER Karte verlinkt!
Einen in der Nähe suchen und kontaktieren!
Es gibt da bestimmte Parameter, die den Profis einiges sagen könnte!
Themenstarteram 6. März 2021 um 8:19
Hi und Danke für eure Antworten.
Was mir gestern aufgefallen ist, wenn ich die Klima anmache (da reicht schon die kleinste Stufe)
Geht die Drehzahl etwas höher und meine besagte Probleme verschwinden.
Wie kann das sein???
Vielleicht ist die Leerlaufdrehzahl im warmen Zustand einfach zu niedrig?
@Florian320 schrieb am 06. März 2021 um 12:40:54 Uhr:
Kann man die mechanisch höher stellen, oder nur programmieren?
Oder ist da sensorisch was im Eimer?
Das interessiert den TE sicherlich!
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
