A4 B6 - PDC hinten ohne Funktion
Hallo, wo liegt der Fehler?
KFZ: A4 B6/8E - 05/04 - 2,0 130PS - PDC nur hinten, abnehmbare AHK verbaut.
Zündung ein - ok
Rückwärtsgang rein, kein Signalton - Rückfahrleuchten ok (an)
Sicherung 17 - ok
Diagnose - Stg 76 keine Fehler
Echtzeitdaten - alle 4 Sensoren zeigen 255 an, auch bei bewegung hinter dem Fahrzeug.
Sind jetzt alle 4 Sensoren defekt oder das Stg?
28 Antworten
Danke für die Antworten,
das mit der AHK abschaltung ist eine gute idee.
Wie funktioniert das, über die Steckdose oder das verriegeln der AHK?
Ich glaube, über die Steckdose. Fährst du immer mit einem Adapter in der Dose rum? Lassen viele ja häufig drin, wenn der Hänger regelmäßig dran ist.
Nein habe keinen Anhänger, haben gestern nur die Steckdose mit Adapter u. Hänger bei einen Kumpel überprüft,
alles ok, PDC ging aber davor auch nicht.
Nochmal Danke, werde morgen mal die Steckdose auseinander nehmen.
So langsam ratlos
Stg. 76 überprüft OK - keine Fehler
Piepser Ok
alle 4 Sensoren Ok
Bei der Stellglied Diag. bekomme ich angezeigt,
Rückwärtsgang Ja (habe ich eingelegt)
Anhänger Ja ??????????? (keiner dran)
Genau das wollte ich eigentlich nicht machen, trotzdem Danke ist wohl die letzte Lösung.
Wer oder was sagt eigendlich dem Stg. das ein Ah. dran ist?
Ja hatte ich vor, bin aber aus Zeitlichen gründen nicht dazugekommen, fange jetzt wieder von vorne an zu suchen.
Habe festgestellt das es eine Org. Audi Steckdose ( 1J0 945 505 A) ist , 10 polig nicht 13 polig.
Ist da auch ein abschalltkontakt verbaut?
Klingt eher nach Golf IV als nach Audi. 10-polig heißt wohl, dass nur 10 von 13 Polen belegt sind. Heißt dann, dass die Wohnwagenergänzung fehlt. Quasi Dauerplus, Ladeleitung und Masse für die beiden. Ist dann absolut gängig so.
Aber ein Abschaltkontakt ist wenn dann fahrzeugseitig verbaut, und nicht seitens des Anhängers.
