A4 B6 3.0 Aut. VCDS-Fehleranalyse erbeten
Audi A4 B6/8E
Mahlzeit ihr Enthusiasten,
ich hätte ein paar Fragen zum Ausleseergebnis per VCDS bei meinem Audi.
Ist ein A4 B6 8E 3.0 Quattro TipTronic Automatik Limousine, Bj. 2004
Folgendes Ergebnis kam auf:
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8E04A193622 KFZ-Kennzeichen: 7543CTG
Kilometerstand: 98500km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8E04A193622 Kilometerstand: 98500km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\06C-909-559-ASN.lbl
Teilenummer SW: 8E0 909 559 M HW: 8E0 909 059
Bauteil: 3.0L V6/5V 0010
Codierung: 0011751
Betriebsnr.: WSC 63351 000 00000
VCID: 3FDABBC6DB65E65FF0C-5160
2 Fehlercodes gefunden:
18010 - Spannungsversorgung Klemme 30
P1602 - 002 - Spannung zu klein - Sporadisch
17550 - Lasterfassung
P1142 - 002 - Grenze unterschritten - Sporadisch
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\01V-927-156.lbl
Teilenummer: 8E0 927 156 G
Bauteil: AG5 01V 3.0l5V RdW 0809
Codierung: 0000001
VCID: 323CE2F218373B370F2-5160
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8E0-614-517.lbl
Teilenummer: 8E0 614 517 A
Bauteil: ABS/ESP allrad 3429
Codierung: 04497
Betriebsnr.: WSC 06435
VCID: 26140EA221FF579793A-5216
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8E0-820-043.lbl
Teilenummer: 8E0 820 043 AC
Bauteil: A4 Klimaautomat 1323
Codierung: 00000
VCID: 629C52B20D57EBB7BF2-5160
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\8E0-907-279-8E2.lbl
Teilenummer: 8E0 907 279 F
Bauteil: int. Lastmodul RDW 0517
Codierung: 00011
VCID: 3536D9EEEC592C0F2A0-4B00
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8E0-959-655-84.lbl
Teilenummer: 8E0 959 655 J
Bauteil: Airbag 8.4EP 1002
Codierung: 0010702
VCID: 3E24C6C2DC6FEF57FBA-5184
1 Fehler gefunden:
01219 - Zünder Seitenairbag hinten; Fahrerseite (N201)
001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\8E0-953-549.lbl
Teilenummer: 8E0 953 549 N
Bauteil: Lenksáulenmodul 0611
Codierung: 01111
VCID: 3E24C6C2D96FEF57FBA-4B00
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8E0-920-9xx-8E2.lbl
Teilenummer: 8E0 920 900 N
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
Codierung: 01101
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 2F3AEB860E0516DF60C-5184
WAUZZZ8E04A193622 AUZ6Z0C0449843
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: 8E0-959-760.lbl
Teilenummer: 8E0 959 760
Bauteil: Sitzmemory R2 F 0305
Codierung: 00002
VCID: 71BE2DFED881402F368-4B3C
1 Fehler gefunden:
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
79-00 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Adresse 45: Innenraumüberw. Labeldatei: DRV\8E0-951-177.lbl
Teilenummer: 8E0 951 177
Bauteil: Innenraumueberw. 0704
Codierung: 00001
VCID: 6B823F96FA9DAAFF0C4-50F4
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\8E0-959-433-MAX.clb
Teilenummer: 8E0 959 433 BC
Bauteil: Komfortgerát T3B 1412
Codierung: 06730
VCID: 73B227F6A2AD723FC44-4B00
Subsystem 1 - Teilenummer: 8E1959801
Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0004
Subsystem 2 - Teilenummer: 8E1959802E
Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0004
Subsystem 3 - Teilenummer: 8E0959801A
Bauteil: Tõrsteuer.HL BRM 0004
Subsystem 4 - Teilenummer: 8E0959802A
Bauteil: Tõrsteuer.HR BRM 0004
7 Fehlercodes gefunden:
01616 - Signalleitung zur Innenraumüberwachung
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
01370 - Alarm durch Innenraumüberwachung
35-00 - -
01369 - Alarm durch Schalter Motorhaube
35-00 - -
01371 - Alarm durch Türkontaktschalter Fahrerseite
35-00 - -
00956 - Schlüssel 2
35-10 - - - Sporadisch
01736 - Potentiometer für Spiegelverstellung vertikal; Fahrerseite
37-10 - defekt - Sporadisch
01705 - Umschalter für Spiegelverstellung (E48)
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4Z7-907-357.lbl
Teilenummer: 4Z7 907 357
Bauteil: dynamische LWR D09
Codierung: 00060
VCID: 0450742AF7334587EDE-4B3C
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8E0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 8E0 035 195 M
Bauteil: symphony II NP2 0400
Codierung: 01201
Betriebsnr.: WSC 02048
VCID: 313EEDFE1801002F768-5066
1 Fehler gefunden:
00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527)
49-00 - keine Kommunikation
Ende--------(Dauer: 04:58, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.3V/12.1V)---------
Ich gehe das mal so an...
Adresse 01: beide Fehlercodes schiebe ich auf die Batterie, die
a) älter ist und vom Vorbesitzer schon verbaut worden ist. Auto seit einem Jahr bei mir.
b) durch die lange Standzeit hier auf den Kanaren wegen des Lockdowns etwa zwei Monate abgeklemmt war.
Am Ende des Berichts steht aber "Batt.-Spannung Start/Ende: 12.3V/12.1V".
Das sind doch normale, akzeptable Werte, oder nicht ?
Springt übrigens immer problemlos an.
Adresse 15: Beim einsteigen auf den hinteren Sitz Fahrerseite geht die Airbagleuchte an.
Nach Ausbau der Rücksitzbank-Sitzfläche und Sichtkontrolle des Steckers scheint
durch falschen Wiedereinbau Reibung/Kontakt mit dem Sicherheitsgurt zu entstehen.
Das Kabel des Airbag läuft "oberhalb" des Gurts, auf der Beifahrerseite "unterhalb" des Gurtes, womit keine Reibung/Kontakt entsteht.
Könnte es reichen, den Stecker zu "verlagern". Natürlich nach Entsaften des Stromkreises, versteht sich.
Fehler lässt sich löschen und erscheint erst wieder nach Einstieg ins Auto hinten links.
Adresse 36: Da bin ich leider völlig im Unklaren. Sitzverstellung geht in alle Richtungen.
Sitzmemory habe ich nie angewandt, bin Alleinnutzer des Kfz. Drücke ich aber eine Memory-Taste,
scheint das die Einstellung vom Vorbesitzer, bzw dessen kleiner Frau zu sein;
ich hole mir da ne Lungenquetschung.
Adresse 46: Der Fahreraussenspiegel ist nicht vertikal verstellbar. Liegt wohl am Türkabelbaum. Boxen, ZV und Fenster machen keine Probleme.
Vermutung also Kabelbruch.
Für die Fehler 01616, 01369, 01370, 01371 und 00956 habe ich keine Erklärung.
Wohl aber fällt auf, dass in jeder Waschanlage bei verschlossenem Auto die Alarmanlage sich meldet.
Entriegle ich das Auto mit Druck auf den Schlüssel, tritt das nicht mehr auf.
Adresse 56: Das Radio funktioniert mit allen Funktionen einwandfrei.
Es ist eine Freisprechanlage Parrott CK3100 verbaut, die ebenso harmoniert.
Habe es noch nicht herausgezogen. Wird geschehen und gleich alle Stecker überprüft.
In naher Zukunft werden noch GRA und Autolicht verbaut. Steuergeräte passen ja.
Hat jemand von Euch einen guten Rat für mich, um die Fehler zu beheben ?
Bis zu einem gewissen Maß bin ich in der Lage, Dinge instandzusetzen.
Ansonsten habe ich meine favorisierte Werkstatt.
Falls mehr Infos benötigt werden, bin da.
VCDS vorhaden.
Vorab mal lieben Dank,
Chris
3 Antworten
Viele deiner Fehler sind höchstwahrscheinlich auf den ersten Fehler mit der Spannungsversorgung zurückzuführen. Bei allen deinen anderen Herleitungen würde ich dir pauschal beipflichten, das hört sich alles gar nicht schlecht an.
Kannst du die Batterie messen? Auch wenn die noch gut erscheint, kann die doch ab einem gewissen Alter im Startmoment (wenn viel Spannung weg geht) stark einbrechen, dann hast du diese Fehler. Die Batterie sollte beim Starten einen gewissen Wert nicht unterschreiten. Frag mich aber nicht, wie tief der sein darf bzw. nicht sein darf.
Dann mal alle Fehler löschen und nach einer Testfahrt nochmal auslesen. Was dann noch da ist, musst du anderweitig beheben.
Und einige Fehler deuten darauf hin, dass Komfort Steuergerät eine Dusche erhalten hat!
Und beim Austausch der Batterie die Abläufe säubern und die Ebox checken!
Guten Abend,
zunächst mal vielen Dank für Eure Antworten.
Die Batterie habe ich entnommen und geladen.
Nach derer Einbau und dem Löschen des Fehlerspeichers sowie dem Umstecken des Airbagkabels
sind alle Fehler verschwunden.
Den Türkabelbaum Fahrerseite habe ich kontrolliert und festgestellt, dass dieser "brandneu" aussieht,
also habe ich den Strang zum Spiegel und deren Steckverbindungen kontrolliert und diese sind wieder funktionsfähig.
Habe Speicher gelöscht und bin gefahren, mehrmals neu gestartet und siehe da,
keine der alten Fehlermeldungen tauchte auf,
bis auf "00956 - Schlüssel 2 --- 35-10 - - - Sporadisch", der sich aber wohl bald selber vergisst.
Neu aufgetreten ist folgender Fehler:
01826 - Geber für Lenkwinkel (G85); Spannungsversorgung KL30 35-10 - - - Sporadisch
Da bin ich noch nicht draus schlau geworden.
Wie kann ich dem Eurer Erfahrung nach am besten begegnen ?
Vielen Dank und angenehmen Abend,
Chris
Mittwoch,01,Juli,2020,18:40:00:34218
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 19.6.2.1 HEX-V2 CB: 0.4508.4
Datenstand: 20191020 DS308.0
www.Ross-Tech.de
67 69 75 76 77
Codierung: 0011751
Readiness: 0110 1101
Codierung: 0000001
Codierung: 04497
1 Fehler gefunden:
Codierung: 00000
Codierung: 00011
Codierung: 0010702
Codierung: 01111
Codierung: 01101
Codierung: 00002
Codierung: 00001
Codierung: 06730
Codierung: 00060
Codierung: 01201
Ende--------(Dauer: 05:07, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.1V/12.1V)---------
