Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. A4 B6 2.5 TDI - Motorsteuergerät gesperrt
Audi A4 B6/8E
Themenstarteram 29. Januar 2021 um 14:54
Hallo.
Habe mir einen Audi A4 B6 2.5 V6 TDI MKB: AKE gekauft der nicht läuft , mit dem verdacht vom Verkäufer das die Einspritzpumpe defekt ist.
Wenn ich das MSG Auslese kommt immer der Fehler:
17978- Motorsteuergerät gesperrt P1570-35-00-
diese Fehler lässt sich leider auch nicht löschen.
Wenn ich aber einen anderen Fehler verursache zb. Nadelhubgeber abstecke ,lässt sich dieser auch wieder löschen.
Was kann die ursache für diesen Fehler sein bzw. wie kann ich Ihn beheben?
Danke schon mal im voraus.
Mfg
10 Antworten
Der Fehler kommt von der Wegfahrsperre.
Entweder das Steuergerät auf der Einspritzpumpe ist defekt
Oder der Vorbesitzer hat eine andere Pumpe eingebaut und die wurde nicht freigeschaltet.
Themenstarteram 29. Januar 2021 um 15:06
Danke für die schnelle Antwort.
So wie es aussieht ist die Einspritzpumpe gewechselt worden.
Wie kann ich die freischalten?
Das freischalten (Wegfahrsperre) wird bei Audi gemacht.
Die Kraftstoffleitungen müssen durch lösen der Überwurfmuttern an den Düsen zusätzlich entlüftet werden.
Sonst springt er nach dem Freischalten nicht an.
Themenstarteram 29. Januar 2021 um 15:33
Kann ich das selber nicht machen ?
Habe Vcds
Geht mit VCDS auch selber zu machen .
Themenstarteram 29. Januar 2021 um 18:49
und wie geht das mit vcds?
Bitte um eine anleitung.
Danke
Dafür wird aber der wfs Pin benötigt bzw der von der neuen Pumpe
Themenstarteram 30. Januar 2021 um 8:03
Danke für die schnellen antworten.
Leider kommen wir da zum nächsten Problem.
ich habe leider den Wfs Pin nicht.Den muss ich jetzt wahrscheinlich beim freundlichen erfragen?
@A3F-devil666 schrieb am 29. Januar 2021 um 23:20:50 Uhr:
Von der Pumpe braucht man keinen PIN , lediglich den Login vom Tacho oder MstG . Ist ja jeweils derselbe .
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
