Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. A4 B6 2,4 V6 - Motorkontrollleuchte gelb+Geruch+leichte Rauchentwicklung
Audi A4 B6/8E
Themenstarteram 17. April 2021 um 14:58
Habe ein neuen a4 avant 2,6 liter v 6 mit 125 tkm.
Heute über den Ölmessstab öl geprüft und losgefahren.
Dann ging die mkl auf gelb.
Angehalten ,Motorhaube auf, und diesen unangenehmen Geruch wahrgenommen+ leichte Rauchentwicklung festgestellt.
Im video ist der rauch kaum zu sehen.
Hört sich der Motor sonst normal an ?
Hat jmd eine idee woran das liegen könnte.
Hab jetzt natürlich angst zu fahren. Am dienstag gab ich termin bei atu..
Wäre für jede Anregung dankbar
4 Antworten
Bei ATU? :eek: Dein Ernst?
OK... Der Link zum Video fehlt.
Naja beim ATU mal auslesen lassen, kann nicht schaden. Dann weiß man mehr.
So kann man gar nichts sagen, das kann alles sein!
Als Beispiel könnte es z.B. sein, dass bissl Feuchtigkeit auf den KAT gekommen ist und verdampft. Aber mit der Beschreibung kann es auch 100 andere Gründe geben. Vielleicht auch irgend ne Leitung undicht? Marderbiss?
Ich persönlich fänd es jetzt schlimmer, wenn Rauch ausm Auspuff käm ;-)
Dein Video fehlt auch. Man kann so also echt gar nichts sagen.
Wie würdest du denn den Geruch beschreiben? Irgendwas vergleichbares schonmal gerochen, in einem bestimmten Zusammenhang vielleicht?
Das kann bei dem Motor an einem gebrochenen Schlauch an der Kurbelwellengehäuse Entlüftung oder gerissenen Schläuchen der Sekundärluft ( Foto) liegen, dass hatte ich auch schon.
Die KGE sitzt hinten rechts am Motor und verläuft von da nach unten. Die Sekundärluft sitzt in der Mitte hinten unter der großen Abdeckung am Motor.
Bei der Sekundärluft reißt bei dem Motor ab und zu das T Stück welches mittig in die Ansaugbrücke angeschlossen ist, dass T Stück befindet sich unter dem Teil mit den Schläuchen auf dem Foto.
Es riecht dann nach Abgasen und teilweise auch nach etwas verbrannten Geruch auch wenn man z.b im Auto sitzt und an einer Ampel steht, genauso wie bei gebrochenen Schläuchen von der KGE.
Dabei leuchtet dann auch die MKL Leuchte, der Eintrag im Fehlerspeicher lautet dann meistens System too Lean P1071 und P0174
Am besten erst mal den Fehler im Fehler Speicher löschen, der kommt aber dann aber immer wieder. Bis die KGE oder die Schläuche der Sekundärluft repariert werden.
Psx-20200519
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
