Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. A4 B6 1.9 TDI - Klimaanlage funktioniert nur sporadisch
Audi A4 B6/8E
Themenstarteram 5. Juli 2021 um 18:25
Hallo Audi Experten,
aus meiner Klimaanlage kommt manchmal nur warme / lauwarme Luft.
Dann aber auch wieder Eiskalte.
Audi A4, 2004, 1.9tdi, 130PS.
Habe per VCDS die Werte ausgelesen, heute bei 20 Grad Außentemperatur:
Hochdruckgeber G65 Druck:
Zündung: 5 Bar
Motor an: 9-10 Bar
1 Fehler ist im Speicher:
Potentiometer im Stellmotor für Umluftklappe (G143)
Adaptionsgrenze überschritten.
Die Ausströmtemperatur nach Verdampfer (G263) lag am Anfang bei 11 Grad, ist dann bis auf 21,5 Grad gestiegen und konstant geblieben.
An der Schalttafel links wurden mal 7.2 Grad und dann mal 22 Grad gemessen.
Schalttafel rechts, war zwischen 13 und 15 Grad.
Wie kann das möglich sein, wenn die Ausströmtemperatur nach Verdampfer nie unter 11 Grad lag ?
Im Fussraum wurden zwischen 20 und 40 Grad gemessen, ist das normal ?
Danke !
VCDS1
VCDS2
3 Antworten
Da wird ein Stellmotor einer Klappe im Wärmetauscher so langsam aber sicher die Grätsche machen.
Themenstarteram 5. Juli 2021 um 21:45
Also einmal den Wärmetauscher erneuern ?
Wie aufwändig ist der wechsel ?
Wo wird die Ausströmtemperatur nach Verdampfer gemessen ?
Bzw. wie passen die Werte davon (20 Grad) mit den Werten die im Innenraum gemessen werden (7/15 Grad) zusammen ?
Wärmetauscher kannst du drin lassen. Nur die Klappen die die Luft auf den Verdampfer leiten, sitzen davor und da wird, wie schon erwähnt, wahrscheinlich ein Stellmotor defekt werden/sein. Die Ausströmtemperaturen passen eigentlich soweit, es kann sein dass die Klappe "Schalttafel Einsatz links" nicht komplett öffnet und diese Seite deshalb eine etwas Wärmere Ausströmtenperatur hat. Aber soweit sieht das eigentlich ganz gut aus, rein auf die Werte im Bild bezogen
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
