ForumA4 B5
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. A4 B5 Schalter Mittelkonsole auf FL umpinnen
Audi A4 B5/8D
Themenstarteram 3. Januar 2019 um 23:39
Hallo wie muss ich die Stecker umpinnen damit die neuen Fl Schalter (NSW NSL und Warnblinkschalter) funktionieren?
Habe die alten Schalter der Vfl Konsole und möchte auf Fl umbauen
195 Antworten
@djohm schrieb am 13. Februar 2021 um 21:15:22 Uhr:
Genau, und ob das jetzt Klemme 58d ist, kann ich so aus dem Kopf nicht sagen.
Ok super. Ich hab nur oben nachgesehen bei den Umpinnplänen, sollte eig Klemme 58d sein.
Plus ist plus. :D
Ne klar, besser wäre die passende Klemme zu nutzen.
@Bobbybob90 schrieb am 13. Februar 2021 um 23:17:46 Uhr:
Plus ist plus. :D
Stimmt auch wieder:D
Ich habe es von dem NSW Taster genommen (Grau/Blues Kabel)
@djohm schrieb am 14. Februar 2021 um 00:17:47 Uhr:
Plus ist plus. :D
Und Masse braucht man dann an den Beleuchtungsstecker für den Aschenbecher auch oder ?
Wird wohl das schwarze kabel sein ?
Jo, ohne Masse geht nichts. Für die Masse bin ich an den Massepunkt auf der Beifahrer Seite gegangen.
Habe ein etwas Dickeres Kabel genommen. Und daran habe ich die Dünneren Kabel dran gemacht.
Aber wenn Du spaß daran hast kannst Du auch jedes Kabel einzeln Ziehen:D
@djohm schrieb am 14. Februar 2021 um 00:43:54 Uhr:
Ok, so werd ich das wohl auch machen, danke dir :)
Hab mal wieder eine Frage zu dem Thema und zwar hatte der vfl auch ein Relais für NSW ?
Frage deshalb weil bei den Umpin-Plänen bei
Nebelscheinwerfer ALT
-> Pin 6 Relais Nebelscheinwerfer steht.
Jo, hat er.
Ah okay, danke dir. Wo sitzt den dieses Relais ?
Das wird ja nicht mehr benötigt oder ?
Das kann ich gar nicht sagen wo das Sitzt. Ich habe es auch nicht ausgebaut.
Okay trotzdem danke
sollte das Relais 381 sein unterm dem Lenkrad bei den Steckplätzen
Das kann schon sein, dann wird meins auch immer noch da drin stecken...es sei denn irgendjemand hat es ausgebaut:D
@djohm schrieb am 22. Februar 2021 um 22:53:59 Uhr:
Laut meiner Recherche sollte das so sein :D
Das denk ich auch, dass es bei dir noch drinnen sein wird :)
Ich werd versuchen die nicht benötigten Kabeln rauszuziehen.
Steuergerät
Pinbelegung STG:
1 - Taster Eingang NSW
2 - NSL + Funktionsbeleuchtung
3 - Taster Eingang NSL
4 - Klemme 58a (Standlicht, Abblendlicht)
5 - NSW + Funktionsbeleuchtung
6 - Masse
7 - nv
8 - Klemme X (Sicherung 36) }> Leitung ziehen
9 - Klemme 15 (Sicherung 5)
13 - nv
14 - Klemme X 75(Zündanlassschalter)
15 - nv
Ich hab noch eine Frage zur Bepinnung von dem STG.
Pin 9 - Klemme 15, muss man dann auch eine neue Leitung ziehen vom Sicherungskasten an der Fahrerseite ? Oder kann man das auch woanders abgreifen ? :)
Danke schon mal
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
