A3 - 19 Zoll
Servus,
seit letztem Freitag bin ich nu auch ein glücklicher A3 8P Besitzer :-)
Und da müssen natürlich schöne 19 Zöller her. So wie ich hier gelesen habe passen die Dimensionen 8,0 x 19 bzw 8,5 x 19 Zoll / ET 35 / 225er bzw 235er Bereifung ohne Bördelarbeiten in die Radkästen des 8P´s. Zudem möchte ich dann noch gerne die H&R 50mm Tieferlegungsfedern einbauen. Wobei ich auch für einen guten Preis an ein Bilstein Fahrwerk kommen könnte (glaub das B12 Sport Kit ?!?). Nur geht das Bilstein Fahrwerk vorne 60mm und hinten 40 mm runter....denke das das wieder zuviel in Verbindung mit 19 Zöllern sein wird ?!
Habe gestern den schönen A3 (siehe Anhang) gesehen und da würd ich gerne wissen, von welchem Hersteller die Felgen sind. Kann da wer helfen....??
Dank im Voraus
Original geschrieben von game-junkiez
Original geschrieben von Miho-TT
Wenn die jetzt eine ET von 45 haben, und die orig. 54, dann mach ich hinten evtl noch 10er platten drauf mal schaun..
Dann wärst Du bei einer ET von 35 und das führte bei einigen Usern zu Problemen😉
g-j🙂
Wer behauptet bei 225er Bereifung und 8J Felgen mit ET35, egal ob 18 oder 19" keine
Probleme mit Radhausschleifen zu haben, der lügt oder fährt ständig
unbeladen im Zeitlupentempo auf absolut ebenen Strassen.
Wie oft hab ich das schon gehört 😕
Frage: Schleifen die nicht am Radhaus? Antwort: Nö da schleift nix.
Und wenn du mal eine schnelle Kurve fährst? Ja dann schleifts schonmal.
Und wenn er beladen ist und über eine Bodenwelle fährt? Dann schleifts auch.
Alles klar, also es schleift nix.
Die die sowas behaupten belügen sich doch selbst.
ET45 mit 225er Bereifung bei 8J ist die absolute Grenze.
Bei 235er Bereifung ET45 und 8J müssen schon mindestens die bekannten Schrauben des Innenkotflügels raus.
LG
MC
395 Antworten
http://www.barracuda-wheels.com/we-ba/wheels/Tzunamee_Black-Polish.phpZitat:
Original geschrieben von biglo
Nein, leider ist das nicht die ET sondern der jeweilige Lochkreis hinter der 5xZitat:
Original geschrieben von Castertroy77
kein plan....
hier das sind die Daten der Felge:
8x19 5x100/108/110/112/114.3/120kannst du mir damit weiter helfen?
Auf der Felge ist die ET abzulesen.
Ansonsten wäre die Bezeichnung der Felge und der Hersteller hilfreich.Grüße
Hey Sven3 ...
mit der selben kombi wie du Plane ich auch, allerdings ET35 hinten. Meinste das geht? Hab bereits die Schraube entfernt und den Radkastenschutz etwas rausgeschnitten. Meinste ich komm ums ziehen der Radkästen herum mit den Eibach 50/40?
Hallo Spy.
das passt so, wenn du hinten ET 35 fährst und vorne ET 45. Du hättest da gar nichts bearbeiten brauchen.
Allerdings würde ich komplett ( alle vier Felgen ) ET 45 nehmen und dann hinten Spurplatten draufmachen.
Der Vorteil ist, dass du dann die Reifen alle 10.000 km von vorne nach hinten wechseln kannst wegen Sägezahnbildung.
jojo... Die Felgen fahr ich ja jetzt schon. Sie sind auch beide ET45 und hinten sind die Spurplatten drauf. Blos ich habe jetzt schon mit dem S-Line FW gemerkt das es schleift und musste deshalb die Schraube entfernen sowie den Radkasten bearbeiten. Deshalb hab ich halt Angst das ich durch das tiefe Fahrwerk erneut Probleme kriege und im schlimmsten Fall die Radkästen ziehen muss...
...nimm die Felgen in ET 45 und taste dich mit Spurplatten ran was möglich ist.
Wenn du es natürlich extrem rausgezogen gerne leiden magst, dann musst du die Kotflügel ziehen.
Bei ET 35 stehen dir die Reifen ( 225 ) mit Felgen 1 cm aus dem Kotflügel raus. Das sieht nicht gut aus und du musst den Kotflügel bearbeiten.
Habe Tomason TN1 Felgen!
Größe: 225/35 ZR 19
Passen die ohne Probleme drauf?
MFG
...was für eine ET habe die Felgen ?
Wo steht das denn?
Original geschrieben von bayernfan456
Wo steht das denn?
Auf zum Beispiel,
g-j🙂
Ja, danke 😁
Dann wohl ET 40...
MFG
...hinten wird es passen, vorne kann es sehr sehr eng werden. Wird wohl etwas überstehen. Hmmm, ich würde es sein lassen.
Danke für die Antworten!
Die Felgen sind drauf...stehen vorn minimal über aber fällt nicht auf!!
Hier FOTOS...
Brauch einer einen Satz Felgen!
Originale S-Line Felgen von Audi in 17 Zoll mit Sommerreifen mit gut Profil...
Für 350-400 Euro
1. was heißt gut profil?
2. gibts dafür einen BIETE-Bereich
3. hinten schickes s-line-emblem an einer nicht-stelle-für-ein-s-line-emblem an einen nicht-s-line-A3 😉
gruß tino
Das ist mir sehr egal...ob das nu ein S-Line Audi ist 😁 wens interssiert...mich nicht!!
ich hab den so gekauft vor 2 Jahren...
