ForumMercedes
  4. Mercedes
  5. A160 CDI ohne Vortrieb / Antrieb, Gänge lassen sich OHNE Kupplung durchschalten bei laufendem Motor
Mercedes A-Klasse W169
Themenstarteram 14. Oktober 2020 um 23:51
Ich habe leider folgendes Problem an meiner A Klasse A160CDI Bj 06‘.
Und zwar bin ich letztens auf eine Kreuzung zugefahren, habe angehalten und wollte dann wieder los und als ich den Gang wieder eingelegt habe, ist einfach kein vortrieb mehr gewesen.
Alle Gänge inkl. dem rückwärts Gang lassen sich bei laufendem Motor OHNE Kupplung durchschalten ohne irgendeine Aktion... Es fühlt sich an als würde die Kupplung dauerhaft trennen. Der Wagen hat 0 Antrieb und es kommen auch keine Geräusche weder noch von Getriebe oder Antrieb etc.
Die Antriebswellen sehen auf dem ersten Blick noch recht in Ordnung aus und drehen auch beim rollen von dem Wagen mit.
Es fühlt sich an als wäre das Getriebe vom Motor getrennt.
Kann mir vlt jemand behilflich sein ?
über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Gruß Jeffrey
3 Antworten
wie fühlt sich denn das Kupplungspedal bei Betätigung an? Geht das wie immer oder trittst du das Pedal mehr oder weniger ohne Widerstand durch?
Themenstarteram 17. Oktober 2020 um 18:47
Vielen Dank schonmal. Die Kupplung lässt sich noch normal wie vorher betätigen
Also wenn der Widerstand der Kupplung wie immer ist, muss das Kuppeln an sich ja funktionieren, sonst würdest du das Pedal ins "leere" treten.
Das Sich Kupplung oder Schwungrad bzw. ZMS ohne Geräusche verabschiedet bzw. nahezu auflöst halte ich für nahezu ausgeschlossen.
Ich würde fast darauf tippen das sich das Schaltgestänge/Seile gelöst haben und du einfach keinen Gang mehr einlegen kannst, alles vorausgesetzt das es im Vorfeld keine Geräusche oder Auffälligkeiten gab...
*wobei das Ganze natürlich auch ein wenig Glaskugel Diagnose ist so auf die Entfernung...*
  4. Mercedes
