ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. 9x16" mit 60/40mm Fahrwerk ohne Bördeln ?
Themenstarteram 16. August 2005 um 18:22
Hallo !
Weiß jemand ob ich vorne 8x16" ET30 und hinten 9x16" ET25 fahren kann mit nem 60/40 Fahrwerk ohne zu Bördeln?
Was sagt der TÜV dazu?
Hat das schonmal jemand versucht und hat eventuell spgar bilder davon?
Schonmal danke für Hilfe !!
Domi
17 Antworten
geht schon aber da musst du viele federwegsbegrenzner reinmachen habe hinten 9x16 und vorne et 15 VA ca 70mm tiefer HA ca 40-50mm kanten sind gebördelt hat aber trotzdem hinten geschliffen (zu 4 gefahren) hab jetzt federwegsbegrenzer drinn ca 2cm restfederweg und jetzt kann ich zu 5 fahren hoppelt halt ein bisschen
PS lass lieber bördeln
hey,
frag mal den rs-carsport
www.rs-carsport.de
der hat echt peil von solchen kombinationen.
gruß blechi
am 17. August 2005 um 7:43
also ich denke mal du musst aufjedenfall bördeln...
oder du knallst wie mein vorredner viele federwegbegrenzer rein!
also ich hab ja auch im moment das problem das hinten bei mir schleift sobald eine bodenwelle da is! hab die felgen wieder runtergemacht bis der freund von nem kollegen wiederkommt...damit ich das bördeln lasse bei dem hinten! also ich habe 7,5x16 et 35 vorne da schleift nix mit rundrum 215/40R16 aber hinten hats geschliffen hinten! hab hinten erstmal mit spurplatte 10er geschliffen dann ohne auch also muss ich hinten aufjedenfall bördeln! fahrwerk is 60/40 gewindefahrwerk! naja ich war hier in köln bei jetlichen karossierebauern und alle wollen bis zu 400 euro die ottos weil die das net können und mir sagen wollen das es neulackiert werden muss sonst es net geht! das billigste war 300 euro für eine achse! ich glaub ich spinne ey! für 100 euro wär es ja ok aber naja ich warte dann mal! oder kennt jemand zufällig einen güngtigen der bördelt?
PS: mir wird dauernd erzählt das golf ne doppelkante hat und das voll die sau arbeit sei hinten usw..! ist das nur unwissen oder ist das echt so ne sau arbeit? naja ich pall nix mehr! also von den karossierleuten bei denen ich war
also mir wurde gesagt ich bekomm die ohne probleme auf mein vento!!! ich bekommm etz borbet t mit 9x16" und da mach ich dann entweder 215er oder 225er drauf und leg ihn etwa 60/40 runter oder kauf mir ein gewinde und ich muss nix bördeln!!!
und nochw as wie breit willst du die reifen auf die 9x16"???
am 17. August 2005 um 9:05
Ich kann mir nicht vorstellen das ne 9" Felge hinten nicht schleift! Wie mein Vorredner schon gesagt hat, schleift auch ne 7,5" Felge mit (ner ET um die 30) bei Beladung an der HA! Und vollknallen mit Federwegsbgrenzer ist jetzt echt die letzte Lösung!! Wenn ich manche sehe wie knapp die hinten in den Radkästen stehen, frag ich mich auch wie das gehen soll!(außer ohne Rückbank, bzw. Zuladung gestrichen)
am 17. August 2005 um 9:44
Wie hinten schleift sogar 7,5 mit ET um die 30???
Schleift das dann an der Radhauskante oder innen am Stoßdämpfer?
Wollte nämlich auch gerne 7 bis 7,5er Felgen mit 16 Zoll kaufen.
Mit 40/40 wird das dann wohl nicht gehen oder wie?
(ausser mit bördeln)
Aber warum schleifts vorne nicht und hinten schon?
am 17. August 2005 um 10:07
Re: 9x16" mit 60/40mm Fahrwerk ohne Bördeln ?
Original geschrieben von Macke_87
Hallo !
Domi
Das passt vorne schon garnicht! Musst vorne und hinten bördeln!
tschuldigung muss sagen ich irrte mich!!! mir wurde grad gesagt das ich schon bei 195 fast bördeln muss!!! natürlich nur wenn ich ihn runter setze!!!
am 17. August 2005 um 10:47
Meine 7,5" ET30 hat an der Kante geschliffen bei ca 50mm Tieferlegung und Vollbeladung des Kofferraumes! Da es dir spätestens nach 4 Wochen e nicht mehr gefällt, das die Felge soweit drinne steht, börtels lieber gleich und mach noch ne Distanzscheibe drunter! Vorne ist bei mir auch gebörtelt, allerdings ists bei mir auch ca 75mm tiefer! Vorne schleift es bei geringer Tieferlegung nicht so schnell, da es Auto (grad die kleinen Motoren) ja net so schwer sind, bzw. kein Gewicht mehr dazu kommt! Hinten kommt bei 3 Pers.+ Kofferraum noch ne ganze Menge Gewicht dazu :-)
hab grad erfahren das hioer ne werkstatt is (bzuw an kumpel dort arbeitet) da würde ich für 2 achsen 100 eus zahlen!!!
is das okay?
am 17. August 2005 um 11:12
ich hab bei meinem Händler damals 100 Mark pro Achse bezahtl! Von daher sind die 100 € schon in ordnung!
am 17. August 2005 um 11:31
wie sieht es denn aus bei 215/40/R16 mit 7" x 16" ET 38?? und tiefergelegt mit gewinde cä 60/40.. muss ich da noch was machen??
Bördeln ist unumgänglich.
Wenn ich sowas höre wie: Musst eben viele Federwegbegrenzer reinmachen.
Das geht ja garnicht. Was bringt ein Fahrwerk wenn das Auto nur noch auf dem Gummi hopst, dann kannst auch gleich die Federn weglassen.
MfG G4U
Themenstarteram 17. August 2005 um 12:23
also ich hatte vor auf den 8x16" Reifengröße 205/45-16 und hinten auf den 9x16" wollte ich 215/45-16 fahren - bzw. bekomm ich die überhaupt eingetragen?
Und wie sieht aus mit rundum 8x16" mit 205/45-16 - des wäre meine zweite altanative!??
Domi
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
