- Passat
- Passat B3 & B4
- 9a vs. Digifant
9a vs. Digifant
Ich hab keine Lust mehr...
Seit meinem Motorschaden bastel ich nun an jedem Wochenende an der Karre rum. Nun war heut der Tag wo er zum ersten mal wieder Laufen sollte, Hab ihm ja zusätzlich zu den neuen wellenlagern (die die es verfolgt haben wissen was ich meine) ne digifant vom 2e eingebaut.
Problem:
Nach dem Motorstart extreme drehzahlschwankungen von 500-1500U/min. Nach ein paar minunten dann plötzlich fast normales Standgas, Kurz darauf wieder Drehzahlschwankungen... usw... Auch wenn man den motor bei 2000 drehen lässt hört man wie er regelt.
Dreht man den Verteiler auf späte Zündung läuft er irgendwann normal, springt aber dann nicht mehr an.
Falschluft habe ich schon geprüft, da ist nichts. Benzindruck ist auch i.O. Auslesen kann ich den nicht, hab nix hier.
Jemand nen heissen Tip für mich? Steh kurz davor mich von dem teil zu trennen!:mad:
037 121 144 M ca. 7,26€ MKB:ABF
231 Antworten
jupp, und wenn die werte passen? Was mache ich mit der Einstellschraube? Wie ich das seh ist das ja nur nen Luftkanal, also komplett zu drehen... ?
Messe das Teil morgen auf der arbeit mal durch. Und vielleicht kommt dpd ja doch noch... Was sagt denn die versand verfolgung im netz?
Schau einfach mal am 2E LMM den Kanal an! ;)
Laut DPD immer noch im Zwischenlager, ich denke eher das Ding ist nicht mehr auffindbar!:mad: Werd da morgen früh nochmal Druck machen, ansonsten dürfen die sich was einfallen lassen!
Laut VAGCAT in folgenden Fahrzeugen verbaut, also auch 2E.;)
Golf Cabriolet 1984 , 15. AIR CLEANER 2H
Golf Cabriolet 1985 , 15. AIR CLEANER 2H
Golf Cabriolet 1986 , 15. AIR CLEANER 2H
Golf Cabriolet 1987 , 15. AIR CLEANER 2H
Golf Cabriolet 1988 , 15. AIR CLEANER 2H
Golf Cabriolet 1989 , 15. AIR CLEANER 2H
Golf Cabriolet 1990 , 15. AIR CLEANER 2H
Golf Cabriolet 1991 , 15. AIR CLEANER 2H
Golf Cabriolet 1992 , 15. AIR CLEANER 2H
Golf Cabriolet 1993 , 15. AIR CLEANER 2H
Golf/syn./Rallye/Country 1986 , 16., 19., 1G. AIR CLEANER 1.8ltr.
DIGIFANT:
1P
Golf/syn./Rallye/Country 1987 , 16., 19., 1G. AIR CLEANER 1.8ltr.
DIGIFANT:
1P
Golf/syn./Rallye/Country 1988 , 16., 19., 1G. AIR CLEANER 1.8ltr.
DIGIFANT:
1P
Golf/syn./Rallye/Country 1989 , 16., 19., 1G. AIR CLEANER 1.8ltr.
DIGIFANT:
1P
Golf/syn./Rallye/Country 1990 , 16., 19., 1G. AIR CLEANER 1.8ltr.
DIGIFANT:
1P
Golf/syn./Rallye/Country 1991 , 16., 19., 1G. AIR CLEANER 1.8ltr.
DIGIFANT:
1P
Jetta syn./Golf Var.syn. 1988 , 16., 19., 1G. AIR CLEANER 1.8ltr.
DIGIFANT:
1P
Jetta syn./Golf Var.syn. 1989 , 16., 19., 1G. AIR CLEANER 1.8ltr.
DIGIFANT:
1P
Jetta syn./Golf Var.syn. 1990 , 16., 19., 1G. AIR CLEANER 1.8ltr.
DIGIFANT:
1P
Jetta syn./Golf Var.syn. 1991 , 16., 19., 1G. AIR CLEANER 1.8ltr.
DIGIFANT:
1P
Golf 1987 , 19., 16. AIR CLEANER 1.8ltr.
DIGIFANT:
PB,PF
Jetta/Vento 1987 , Jetta , 19., 16. AIR CLEANER 1.8ltr.
DIGIFANT:
PB,PF
Golf 1988 , 19., 16. AIR CLEANER 1.8ltr.
DIGIFANT:
PB,PF,RV
Jetta/Vento 1988 , Jetta , 19., 16. AIR CLEANER 1.8ltr.
DIGIFANT:
PB,PF,RV
Passat/Santana 1988 , 31-J-000 001 } , 31. INTAKE SYSTEM, THROTTLE VALVE ADAPTER 1.8-2.0ltr.
4 cylinder:
PB,PF,2E
Passat/Santana 1989 , 31. INTAKE SYSTEM, THROTTLE VALVE ADAPTER 1.8-2.0ltr.
4 cylinder:
PB,PF,2E
Passat/Santana 1990 , 31. INTAKE SYSTEM, THROTTLE VALVE ADAPTER 1.8-2.0ltr.
4 cylinder:
PB,PF,2E
Passat/Santana 1991 , 31. INTAKE SYSTEM, THROTTLE VALVE ADAPTER 1.8-2.0ltr.
4 cylinder:
PB,PF,2E
Golf 1989 , 1G. AIR CLEANER PB,PF,RV
Jetta/Vento 1989 , Jetta , 1G. AIR CLEANER PB,PF,RV
Golf 1990 , 1G. AIR CLEANER 1.8ltr. PB,PF,RV
Golf 1991 , 1G. AIR CLEANER 1.8ltr. PB,PF,RV
Golf 1992 , } 1G-N-300 000 , 1G. AIR CLEANER 1.8ltr. PB,PF,RV
Jetta/Vento 1990 , Jetta , 1G. AIR CLEANER 1.8ltr. PB,PF,RV
Jetta/Vento 1991 , Jetta , 1G. AIR CLEANER 1.8ltr. PB,PF,RV
Jetta/Vento 1992 , Jetta , 1G. AIR CLEANER 1.8ltr. PB,PF,RV
beim Digifanten vom 2e sitzt die co einstellung ja mitsamt der elektronik am Luffi
bei der Pf klappe wie du richtig erkannt hast am Nebenluft kanal ich weiß jetzt nicht ob du den ganz zumachen kannst mit der Schraube ansonsten verschließen zu gießen popel reinschmieren oder was weiß ich :D
wenn dieser widerstand in reihe zum widerstand des LMM eingeschliffen wird sollte es mit der PF klappe gehen wenn nicht und direkt aufs steuergerät geht bin ich mir da nicht so sicher
aber die elektronik vom Luffi kasten brauchst du schon
Konsul der 2e hat beim Passi ab 90 definitiv ne andere Teile nummer und auch der aufbau innen ist anders eben der unterschied von digi 1 und 2
Teeilenummer von Padmans LMM ist für PB und PF das der auch noch in andere Motoren von VW und Audi verbaut wurde ist schon klar
in den 2E gehört aber 037906301C und das poti element 037906040C
Ja, das ist klar, wollte ja wenn eh nur den lmm an meinen kasten bauen. Wenn das Poti passt das könnte ich das auch in das lmm gehäuse vom 2e bauen. Hab ich beim Polo auch schon gemacht. ist Wie sieht eigentlich mit der Pinbelegung aus? Sind die alle gleich? Nicht das ich das teil anstecke und mir haut irgendwas durch...
Original geschrieben von the-padman
...ansonsten dürfen die sich was einfallen lassen!
Aber hallo! Kannst froh sein das es hier nur um zewi lmm geht. Stell mal vor du hättest was richtig wertvolles verschickt... Sowas darf nicht passieren, da sollen die dir ruhig mal was rüberwachsen lassen!
Hab grade mal den SLP verglichen, die Pinbelegung ist identisch! ;)
Jo, Neuwert über 600€! :mad:
Dann gibt es ja Schotter von DPD.
Mann hast Du wieder ein Glück. :D:D:D
haste ja bestimmt versichert verschickt also hör auf zu jammern bekommst du ja den wert oder hast du geknausert wie der schockoriegel dann selber schuld
das kommt davon wenn mann das dem Tankwart oder Reinigung anvertraut Roy " grins"
oh nein... jetzt geht es wieder um den dessen namen wir nicht sagen... :D:D:D
nein, so ist roy nicht!!!
DIGIFANT:
1P
DIGIFANT:
1P
DIGIFANT:
1P
DIGIFANT:
1P
DIGIFANT:
1P
DIGIFANT:
1P
DIGIFANT:
1P
DIGIFANT:
1P
DIGIFANT:
1P
DIGIFANT:
1P
DIGIFANT:
PB,PF
DIGIFANT:
PB,PF
DIGIFANT:
PB,PF,RV
DIGIFANT:
PB,PF,RV
4 cylinder:
PB,PF,2E
4 cylinder:
PB,PF,2E
4 cylinder:
PB,PF,2E
4 cylinder:
PB,PF,2E
da hast du was nicht ganz verstanden :D das sind nur die gruppen nicht die teile
Is schon ok! ;)
Hatte bis jetzt noch nie Probleme mit DPD, aber irgendwann is wohl immer das erste mal! :mad:
Der, der nicht genannt werden soll, wurde auch mal anders bezeichnet! :D:D:D
jenauuuuuuuuuuuuaaauuuuuuu mist jetzt hab ich mir vor lachen aus der Nase kaffee aufs Hemd gerotzt . arsch
@Eric,
innerhalb der Gruppen ist das Teil mit der genannten Nr. verbaut.
Ging ja nur darum festzustellen, ob auch beim 2E, oder nicht.
Und jetzt mach Hemdenwechsel und ab in die Wäsche. :D:D:D
