96 er Evo verreckt unter Last
Harley-Davidson
die 96er Evo eines Kompels muckt erheblich.
Das Bike hat neue Dichtungen am Manifold,Gaser,Luftfilter.
Neue Kerzen,Zundspule und Kabel.
Alles Original.Unterdruckschlauch zum Benzinhahn ist auch neu.
Sie springt einwandfrei an und nimmt im Leerlauf auch das Gas ohne probleme an.
Sobald ein Gang eingelegt wird rotzt und stottert sie und ein anfahren ist fast unmöglich.
Nur mit extrem hoher Drehzahl.Kerzen sind danach schwarz.
Vergaser ist gereinigt und eingestellt.
Hat jemand schon mal das gleiche oder ähnliches gehabt?
Habe vor als nächstes mal die Spannung und die Zündung zu prüfen.
Kann der VOES damit zusammen hängen?
Kurios ist daß die Kiste nur unter Last muckt.Im Stand ist alles bestens.
DWG
Machma hinne, nich datt die Hälfte hier schon kalt is, bevor Du mitter Lösung rübberkomms!!😉😁😁😁
31 weitere Antworten
31 Antworten
Da ist er wohl noch sporadisch hochgegangen.
Mittlerweile läuft sie auch im Leerlauf wie ein Lanz Bulldog.....
So was lange währt.....die Vollzugsmeldung!
Habe der Mühle einen anderen Vergaser eingebaut und sie läuft wieder wie ne eins.
An der Membran war nichts dran,wohl aber an der Laufbahn des Schiebers.Sowohl am Schieber als auch am Vergaser.Nur den Schieber wechseln hätte keinen Erfolg gebracht.Er hakte im Vergaser.Mal mehr mal weniger.Hat wohl seinerzeit einige Zündungen in den Ansaugtrakt abbekommen.
Konnte einen neuwertigen Vergaser bekommen und habe damit alle Probleme ausgeräumt.
Das zur Info.
DWG
