- Golf
- Golf 1, 2
- 92er golf 2 NEUAUFBAU.fotos, infos ...
wie bereits mit den Moderatoren besprochen kommt hier nun ein Umbauthread von mir
habe mir eben nen auseinandergebauten :) 92er golf 2 gekauft
motor fehlt
innenraum is zerlegt
vorgänger hat alte ze eingebaut
die kommt raus und wieder komplett neue ze rein
es war von werk ab ein 1.3 NZ drin.
es kommt ein 1.8 90ps RP rein! ansonsten bleibt er wohl ziemlich original
ich werde hier immer abends neue bilder reinstellen
bei fragen fragt ruhig
bei problemen werde ich diesen thread auch nutzen euch zu fragen :)
gruss
Stefan
222 Antworten
danke hatte es auch schon rausgefunden
hat jemand infos zum befüllen der Servolenkung???
was genau rein muss
wieviel
wie
etc..
gab da mal nen grösseren thread zu wenn ich mich recht erinnere finde den aber leider nichtmehr
was genau rein muss
wieviel
wie
etc..
schieb
mein armabrett passt einfach nicht
wenn es in allen original führungen ist krieg ich die lenkstockhebel nimma dran
gibs vielleicht unterschiede bei den lenksäulen ?
also ab 8.88 gab es eine andere verzahnung an der lenksäule und lenkrad, ob da noch was anders ist weiß ich nicht.
ab 4.89 kommt in die servo (laut buch) G00200 rein anstatt ATF. aber da du ja glaub ich ne zf-lenkung hast (gibts seit 4.90) muß es ja das neue zeug sein. bei mir ist febi S6161 hydraulic fluid drin. kommst mit einem liter hin. aber vorsicht: auf dem flüssigkeitsbehälter steht ATF. das kommt aber auf keinen fall da rein!
anner ZE hängt ein dickes braunes Kabel mit nem Stecker der aussieht als könne er ine ZE passen aber mich wundert die farbe
dachte dass alle massekabel annen masseverteiler kommen ?
da passt der nicht ran dafür ist der stecker zu gross
weiss das jemand zufällig?
mach mal ne foto!
ist das ein weißer stecker mit 4 kontakten?
hat nur ein Kontakt
ist son brauner breiter stecker mit nem dicken braunen kabel dran
ich kann mal versuchen ob ichs so aufe cam krieg dass man es sehen kann mit meiner aldi cam
hat schon seine richtigkeit...bei meinem pn geht auch ein dicker brauner an die ze...glaube wenn se eingebaut ist da rechts irgendwo wo die ganzen dicken roten reingehen
erstmal nun nen foto von den braunen stecker
sorry ich weiss dass das bild miserabel ist
vielleicht erkennt einer was mit bischen phantasie ^^
hiermit kann ich auch nix anfangen
8polig
jeweils son einrastclip pro seite
gehört zu den kabelbaum der fürde ZV ine tür geht
sieht aus als gehöre der auch ine tür
weiss nur nich warum
motor is auch schon drin
was isn das blau umrandete?
nen druckregler oda so? :)
also ich habe den stecker an den weißen verteilerstecker drangemacht an den 2 dicke braune kabel gehen.
noch n bissl wüst hoffe dass ich da morgen ordnung reinbekomme
mhh
sowas hab ich nicht *gg
hinten geht es dem ende zu... :)
das wars erstmal
mhh
wie war das nochmal bei dir? alte oder neue?
wohin geht das dicke massekabel?
