ForumPorsche
  4. Porsche
  5. 911 versetzt in Kurven extrem
Porsche 911 6 (997)
Themenstarteram 9. März 2018 um 7:55
Hallo Leute,
habe vor ein paar Tagen den 997 rausgeholt und da die Reifen hinten schon ziemlich am
Limit waren, wurden die erstmal ersetzt, natürlich haben die neuen auch wieder die Porsche Kennung und sind dieselben wie auf der VA.
Jedenfalls fuhr ich dann mal raus und ein wenig übers Land, bei etwas zügiger Fahrt lenkt der 11er Sauber in die Kurve ein und kommt wunderbar durch, wird die Kurve aber etwas enger und ich muss den den Lenkradius nur minimal vergrössern, zieht er extrem in die Richtung fast schlagartig, wie wenn er extrem versetzen würde. Egal ob rechts oder links Kurve es ist immer dasselbe, ich lenke ein, bis zu einem
Gewissen Winkel, läuft alles normal und wenn ich nur minimal mehr einlenken muss, zieht er extremst in die lenkrichtung, einmal gleich so, dass der Hintern gleich zum überholen ansetzen wollte.
Ich habe dann sofort alle reifen nachziehen lassen, habe den Luftdruck kontrolliert, ebenso war ich am PZ auf der Bühne um zu schauen ob es etwas ausgeschlagen wäre, was zwar kaum möglich ist, wenn man das Auto vorm Winter abstellt und nachdem Winter wäre dann was ausgeschlagen. Das PZ findet auch nichts und führt es auf die aktuellen Temperaturen zurück spricht + 10 grad wären zu wenig. Ich persönlich kann mir das so nicht vorstellen, Vorallem ist das Fahrverhalten mehr als komisch. Hat jemand ähnliche Erfahrungen schon mal gemacht, ich meine, dass bei niedrigen Temperaturen die Reifen nicht optinal arbeiten ist klar, kennt man auch beim einparken etc, wenn er über die Vorderräder schiebt... aber das ist ganz anders, es fühlt sich auch beim fahren so an, wie wenn etwas sehr viel spiel hätte und eben dann plötzlich greift...
Um einen Rat wäre ich sehr dankbar.
21 Antworten
Hallo Investigativer39, wieviel Kilometer hast Du denn auf den neuen Reifen jetzt drauf? Bis 500km könnte man ein solches Verhalten über die Trennschicht, die bei der Reifenherstellung auf dem Reifen bleibt erklären. Aber das hat Dir dein PZ bestimmt auch erklärt ....
am 9. März 2018 um 9:19
Wie alt sind denn die Reifen der VA ?
Man sollte auch nicht vergessen, dass gerade nach der extremen Kälte die Straßentemperatur deutlich unter der Lufttemperatur von 10°C liegen kann.
Das dann noch in Verbindung mit neuen Reifen, kann schon zu solchen Phänomenen führen.
Ich würde da einfach mal abwarten, bis die Temperaturen nachhaltig wärmer und die Reifen eingefahren sind.
Sollte das Problem dann immer noch bestehen, liegt etwas im Argen.
XF-Coupe
Themenstarteram 9. März 2018 um 10:21
An alle erstmal danke, also Kilometer habe ich mittlerweile ca 400 damit zurückgelegt. Die Vorderreifen sind vom letzten Jahr, also sollten definitiv passen. Herstellungsjahr auch 2017.
Das mit den Temperaturen ist mir sehr wohl klar und auch bewusst, aber ich kann mir das Verhalten trotzdem damit nicht erklären, leider kann man es auch nur schwer beschreiben, man muss es erleben. Es kommt einen vor, wie wenn ein Rad locker wäre, wer das einmal erlebt hat in einer Kurve, der weiß was ich meine.
Mach mal rundrum 0.2 bar weniger Druck drauf.
Themenstarteram 9. März 2018 um 13:21
@Twinni schrieb am 9. März 2018 um 12:30:48 Uhr:
Gute Idee!!! Das teste ich morgen gleich mal.
Themenstarteram 10. März 2018 um 14:39
Hallo twinni, also habe deinen Rat mal probiert, es fühlt sich besser an, wenn auch immer noch nicht ganz normal. Ich warte jetzt mal ab, bis die Temperaturen steigen und teste das nochmal...
am 10. März 2018 um 15:27
ooooch, .....wen die HA so richtig drall ist, dann tigert er doch ab ca 200 hinten so schön :cool:
Aber spass beiseite,
.... die Werksangaben für den Druck der HA sind schon immer ganz schön doll üppg ausgefallen, was nicht zwingend jedermanns Sache ist.
mfg pspierre
am 10. März 2018 um 16:25
Was ist den vorgeschrieben und was ist ratsam bei 235/19 Und 305/19 habe vorn 2.3 und hinten 2.7 heute montiert. Winter ist vorbei
Themenstarteram 10. März 2018 um 18:37
Damit bist du ganz gut, laut Werk sind bei mir bei dem 305 mit 3,0 angegeben, das ist aus meiner Sicht definitiv zu viel. Bin jetzt auch bei 2,7 hinten.
@goldenredriever schrieb am 10. März 2018 um 17:25:00 Uhr:
Bei mir 2.3/2.7 angegeben. 997.1 4S Cabrio.
Themenstarteram 11. März 2018 um 7:46
@RR-RS5 schrieb am 11. März 2018 um 08:24:05 Uhr:
Echt? Bei den 305? Ich muss das heute mal fotografieren...
@Investigativer39 schrieb am 11. März 2018 um 08:46:53 Uhr:
Ja, hinten 305er und 23mm Distanzen je Seite. 2.7 bis 2 Personen. 3.0 bei 2 Personen und Gepäck.
Fahren muss gelernt sein
https://youtu.be/RJ1q6hwin3w
  4. Porsche
