- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- 850 mit fenix 5.2 einspritzventile werden nicht angesteuert
habe einen 850 Bj.96, Schalter, 144ps, Fenix5.2, für meine Tochter gekauft.
Der Verkäufer sagte Wenn er Warm wird, geht er aus. Ja das war so.
Fehlersuche hat nichts ergeben. Keine Fehlercods.
Ich denke das ich alle Komponenten am Motor getauscht habe.
Alle getauschten teile kamen aus einem Spender, der jetzt mit den ander Teilen Fährt.
MST, Benzin einspritzrail mit Düsen,Hauptrelai,Nockenwell .- Kurbelwellensensor,Themperatursensor.
Mitlerweile ist der Fehler immer da, springt auch im Kalten nicht an. Ok kann ich auch besser suchen.
Zündfunke ist da, Anlasserdreht. es kommt kein Benzin.
An den ESD liegt dauer 12v an. Die Massetacktung ist beim Starten nur einmal da. und dann nicht mehr?
Kabel auf durchgang zum msg gemessen , Masse Leitung zu den esd, Nockenwellenpositions sensor,
Masseschaltung vom Hauptrelai war alles ok.
woran kann das liegen?
5 Antworten
Läuft die Benzinpumpe?
Wie hoch ist der Benzindruck im Rail?
Wären noch so zwei Gedanken.
Christian
Wäre auch mein erster Ansatz. Die Einspritzung selber ist kaum anfällig, das Kraftstoffpumpenrelais und die Pumpe selber aber durchaus. Gerade zum Thema Relais wirst du hier viel Lesestoff finden.
…..werfe mal noch den Kraftstoffdruckregler und den -Filter mit in den Ring…..
Gruß der sachsenelch
Hej, schon gemacht.
es liegen 3Bar Benzin druck an.
