- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- 80/60 fk fahrwerk ...wird des was??
ahoi erstmal !
bin kurz davor mir ein fk-gewindefahrwerk zu kaufn (80/60mm ) fürn corsa b !
1. muss ich bördeln wenn ich die sereienfelge ( stahlfelge ) draufhab mit serienbereifung ?
2. hat einer erfahrung mit diesem fahrwerk ??
3. muss man bei dem fahrwerk in der kurve schon langsamer fahrn als mit serienfahrwerk ??
danke
229 Antworten
so ich nochma :D
also das mit dem fk gewinde hat bei fk selber ja leider nicht geklappt ( falls es noch keiner weis: es wurde modifiziert und is nur noch 50/30 ) . also habt ichs bei D&W bestellt ( per mail ) weis aber nicht ob die das 80/60 noch ausliefern oder schon das modifizierte ...??? hab schon ne mail geschrieben aber es kommt nix zurück !! was denkt ihr, bekomm ich das 80/60 oder das 50/30????
Original geschrieben von Knalltüte
ich weis auch nicht ich denk mal wenn dus auf z.B. 60/40 hast steht halt drin 60/40 ... wenn dus dann nachm eintragen auf z.B. 80/60 runterdrehst is es sicher schon wieder illegal obwohls vieleicht bis 80/60 erlaubt is zu fahren ...... aber genau kann ich des au ned sagen !!!
Ich denke mal, dass die die maximale Tiefe die du fahren darfst eintragen.
Ich habe halt ein 60/40er drin und die haben nix eingetragen. :D
jo, eingetragen wird das, was man fahren darf. wär ja sonst auch blöd: "ich trag mal 40/40 ein, aber sie dürfen alles fahren..." :D
das mit der bundesstraße ist kein argument ;)
Vit
hmm bei meinem kw haben die wohl alles innen schein eingetragen was se finden konnten-dämpferfarbe,windungszahlen der federn und und und,3 zeilen in meinem schein sind nur vom fahrwerk belegt.was aber auch noch drinsteht und wichtig ist ist das abstandsmaß zwischen radhauskante und radmitte.und dieses maß gilt als maximaltiefe
hmm mal schaun was bei mir dann alles drinsteht!... was habt ihr fürn einbau ca. bezahlt?
Da war selber mache angesagt.
Aber in der Werkstatt kostet des so um 150 € da die auch gleich ne Achs- und Spurvermessung machen.
:D ich weis auch das man sich in fahrwerk kauft um besseres fahrverhalten zu haben .... weis aber nicht ob das beim 80/60 auch noch der fall is ....
Also das fk-fahrwerk ist zwar gut, aber ich würd mir ein anderes holen.
und so tief würd ich es auch nicht machen, da es bei der serienbereifung mit stahlfelge leicht bescheiden aussieht.
ich würd eher sagen, 60/40 und 16" alu´s!
dass würd passen
dass würd passen
16 auf nem Corsa???
NNNNEEEEEEEEEEEEE
die würde ich nicht mal aufn G2 ziehen und der is nochmal ein tick größer.
@ redwraith
also wenn man drauf steht, mit peinlichen 14" rädern rumzufahren, sollte man es sich nicht ausreden lassen. aber mein ding wär das nicht!
ich lebe auf großem fuß!
ich würds scheiße finden, wenn ein pissiger roller mit größeren und breiteren reifen neben mir an der ampel stehen würd! erst recht, wenn ich serie drauf hab
@ redwraith
Naja jeder Smart hat serienmäßig größere Räder als ich, also warum aufregen :D:D:D
@ redwraith
also wenn du die th line wo sich knalltüte draufmachen will peinlich findest dann weiß ich auch nicht.17-18" felgen haben in england viele corsas drauf-naja ist ja wie alles andere auch ne geschmackssache.es ist recht unwahrscheinlich das en roller breitere reifen drauf hat wien auto.und sich als autofahrer mit einem rollerfahrer zu messen ist auch nicht schlecht.mein tip:hol dir doch am besten ein fahrrad,da haste ab werk schon 26" drauf und da kommt so gut wie keiner mit ;)
also auf deinem fahrrad hast du bestimmt keine 26"! hab wirklich noch nie ein so großes dreirad gesehen!
ich messe mich nicht mit rollerfahrern, aber wenn du mal besser ausgepasst hättest, hättest du auch gelesen, dass er sich max 14" aufsetzen wollte!
komm du mal nach bonn, da wirst du sehen, dass die baumarktroller mit 13" und 160er bereifung fahren.
da ist die serienbereifung vom corsa nicht wirklich weit weg!!!!!!!!!!
also ich hohl mir auf alle fälle 14" thline !!! @ speedy
das kannst mir ned ausreden :D , und wer hohlt sich die thline mit 155er reifen ????? das geht erstens überhaupt ned und zweitens wird extrem scheisse aussehn !!! ich hab vor mit vorn 195er und hinten 225er draufzumachen....., viel breiter sind deiner sicher au ned !!!!!
@ knalltüte
sehr viel breiter nicht, aber zumindest hab ich auf meinem cali vorne 225/40 und hinten 245/40 auf 8,5*17" schmidt vn line
sieht recht nett aus.
aber noch mal zurück! ich hatte am anfang irgendwo erwähnt, dass ich es niemandem ausreden will und es auch nicht versuche.
hab nur gesagt, dass es nicht mein fall ist
ja is ok.... ich finde eben das es voll scheisse aussieht aufn corsa 15" und größer .... ( ich find aufn calli sieht die thline 15" auch voll hammer aus) obwohl die vn line auch super passt ......
SCHMIDT RULZ :D
